Нужен полноценный ASP на W2K Pro?
Ситуация: Некоторый сайт нужно развернуть на W2K Pro для локального использования. Внутри ASP + MS SQL + PDF Lib (ASP) - создает PDF. На сервере все работало без проблем. На W2K Pro некоторие функции (важные) Запись на диск, открытие файла - не работают. Уперся я причем именно в запись и открытие т.к. остальние можно обойти или заменить. Все апдейты уже стоят ;( не помогло. Пытался Apache + ASP Sun - много из ASP не понимает, хотя файлы пишет. (на ХР тоже не шарит - пробовал оба варианта) Посоветуйте ВЫХОД, может какой-то более новий IIS можно прикрутить? ... |
| 25.07.2006, 21:55 |
Что за чепуха. АСП ходит под ИИС без проблем. Дело лиш в правах анонимус на вашем локальном компе или еврионе. Разрешите им чтение запись да и всё. ... |
| 25.07.2006, 22:41 |
В догонку. как происходит аутентификация MSSQL юзера, отдельно или интегрированно с системой. ... |
| 25.07.2006, 22:43 |
под Server я видел юзера для вэб, но там запись была не запрещена. Где в 2000 Workstattion это выставить или как проверить? (если можно экранную форму) ... |
| 26.07.2006, 12:23 |
Глянте тогда в MSSQL manager юзера какие там и проставте вашего в систему. ... |
| 26.07.2006, 13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509896]: |
33ms |
50ms |
| others: | 211ms |
| total: | 353ms |
