старая песня о NTVDM
Извесная ошибка "Процессор NTVDM выполнила недопустимую оперцию" при запуске DOS-программы. Перепробовал все, что знал. Исходные данные: на пяти машинах работает на одной нет (выпадает с этой ошибкой). Все машины WinXP Proff SP2. Пробовал: 1) Копировал файлы config.nt, autoexec.nt, command.com, NTVDM.exe, с машины на которой работает, на ту что не работает. 2) Попробовал восстановить их из дистрибутива. Сначала просто копирование, потом следующим скриптом: expand Х:\i386\config.nt_ %systemroot%\system32\config.nt expand Х:\i386\autoexec.nt_ %systemroot%\system32\autoexec.nt expand Х:\i386\command.co_ %systemroot%\system32\command.com 3) Пробовал устанавливать режим совместимости. Может еще какие идеи есть? Кроме запуска на виртуальной машине и dosbox. ... |
| 26.07.2006, 18:49 |
Для чистоты еще бы: 1) параметры памяти в ярлыках смотрели? Или (если без ярлыков) - %systemroot%\_default.pif'ы сравнить, а потом заново создать ярлыки? 2) %TMP%? Хотя не то, наверное... ... |
| 26.07.2006, 21:44 |
есть еще пакет от Microsoft для повышения совместимости программ... он помогает. Microsoft Application Compatibility Toolkit -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.07.2006, 00:46 |
Какойто из пакетов обновлений для ХР (те что KBxxxxxxxxx, номер не помню) примерно двухлетней давности, напрочь рушил NTVDM. Лечится его (пакета) удалением. ... |
| 27.07.2006, 06:55 |
В догонку - установленные пакеты видны в Панель управления \ Установка и удаление программ ... |
| 27.07.2006, 07:00 |
rrrrrrrrrr1) параметры памяти в ярлыках смотрели? Или (если без ярлыков) - %systemroot%\_default.pif'ы сравнить, а потом заново создать ярлыки? Проверено до галочки. Green2 есть еще пакет от Microsoft для повышения совместимости программ... он помогает. Microsoft Application Compatibility Toolkit Спасибо, посмотрю. golsaКакойто из пакетов обновлений для ХР (те что KBxxxxxxxxx, номер не помню) примерно двухлетней давности, напрочь рушил NTVDM. Лечится его (пакета) удалением. Да, об этом знаю. Был выпущен, какой-то не удачный пакет, потом на него было исправление. Отдельно пакеты не ставил. ... |
| 27.07.2006, 09:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509890]: |
95ms |
48ms |
| others: | 243ms |
| total: | 441ms |
