default profile
winxp sp2 хочу чтобы default'ный профиль был такой же как и настроенный мной для какого-либо юзверя Х на этой машине, если перетащить профиль этого юзверя Х в папку c:\Documents and Settings\Default User\ перетащиться и кусок реестра юзверя Х или я не прав. Вообще, как перетащить только настройки, скажем, оформление раб. стола в дефолтный профиль? Благодарю. -------------------------------------------------------------- ... |
| 27.07.2006, 09:52 |
default profile
Черепах .? спасибо, но я все равно ни че не увижу - файрволл-с ps если можно, то в кратце о чем там... ... |
| 27.07.2006, 10:18 |
default profile
Cerebrum Черепах .? спасибо, но я все равно ни че не увижу - файрволл-с ps если можно, то в кратце о чем там... Создание настраиваемого профиля Default User 1. Войдите в систему, используя учетную запись администратора, и создайте локальную учетную запись пользователя. 2. Завершите сеанс и войдите в систему, используя учетную запись, созданную на предыдущем шаге. Внимание. Создание настраиваемого профиля пользователя от имени администратора приводит к неправильному назначению прав доступа. 3. Выполните необходимые настройки для профиля. Например, можно установить принтеры и подключить сетевые диски. 4. Завершите сеанс работы и войдите в систему, используя учетную запись администратора. 5. Поскольку некоторые файлы профиля, которые должны быть скопированы в создаваемый настраиваемый профиль Default User, являются скрытыми, необходимо включить параметр Показывать скрытые файлы и папки. Для этого выполните следующие действия. a. Дважды щелкните значок Мой компьютер и в меню Сервис выберите пункт Свойства папки. b. На вкладке Вид окна Дополнительные параметры выберите пункт Показывать скрытые файлы и папки и нажмите кнопку ОК. 6. Замените текущий профиль Default User созданным пользовательским профилем. Для этого выполните следующие действия. a. На панели управления дважды щелкните значок Система. b. В окне Свойства системы откройте вкладку Дополнительно. c. В группе Профили пользователей нажмите кнопку Параметры. d. В окне диалога Профили пользователей выберите вновь созданный профиль и нажмите кнопку Копирование профиля. e. В диалоговом окне Копирование профиля в группе параметров Копировать профиль на нажмите кнопку Обзор, выберите папку \Documents and Settings\Default User и нажмите кнопку ОК. f. В группе Разрешить использование нажмите кнопку Изменить, выберите в списке группу Все и нажмите кнопку ОК. Если группа Все недоступна, нажмите кнопку Дополнительно, затем кнопку Найти, выберите группу Все и нажмите ОК. После этого данный профиль будет использоваться для создания профилей всех новых пользователей. Примечание. Созданный и настроенный профиль Default User можно использовать на другом компьютере, работающем под управлением Windows XP. Для этого нужно скопировать профиль, сохраненный в папке C:\Documents and Settings\Default User, в аналогичную папку на другом компьютере. Нота от MS. Это? ... |
| 27.07.2006, 10:26 |
default profile
билe. В диалоговом окне Копирование профиля в группе параметров Копировать профиль на нажмите кнопку Обзор, выберите папку \Documents and Settings\Default User и нажмите кнопку ОК. вылетает ошибка Не удалось задать безопасность для конечного профиля. Ошибка - Неверно задано имя папки. ... |
| 27.07.2006, 10:47 |
default profile
Cerebrum билe. В диалоговом окне Копирование профиля в группе параметров Копировать профиль на нажмите кнопку Обзор, выберите папку \Documents and Settings\Default User и нажмите кнопку ОК. вылетает ошибка Не удалось задать безопасность для конечного профиля. Ошибка - Неверно задано имя папки. Проверил - всё ОК. С правами там всё в порядке? Политики безопасности? ... |
| 27.07.2006, 11:06 |
default profile
Черепах Cerebrum билe. В диалоговом окне Копирование профиля в группе параметров Копировать профиль на нажмите кнопку Обзор, выберите папку \Documents and Settings\Default User и нажмите кнопку ОК. вылетает ошибка Не удалось задать безопасность для конечного профиля. Ошибка - Неверно задано имя папки. Проверил - всё ОК. С правами там всё в порядке? Политики безопасности? Довесок: при копировании укажи явно пользователя (в Permitted to use). ... |
| 27.07.2006, 11:14 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509888]: |
173ms |
48ms |
| others: | 245ms |
| total: | 517ms |
