Локальная сеть + GPRS + Сутниковый интернет
Для того, чтобы с другого компьютера в домашней сети могли выходить в интернет на серверной машинке должны быть запущены 1.Setup4PC; 2. Globax; 3. Подключение GPRS. Вопрос: Как возможно подключиться к интернету, если на серверной машинке запущены п.1 и п.2, но не подключен мобильник (GPRS)? В том случае, если на машинке клиента домашней сети подключают мобильник (GPRS), то приёма через спутник не осуществляется. Схема 1.Setup4PC(на серверной машинке на которой установлен SkuStar2); 2. Globax (на серверной машинке на которой установлен SkuStar2); 3. Подключение GPRS (на серверной машинке на которой установлен SkuStar2) -- работает, т.е. все в домашней сети могут пользоваться интернетом. Схема 1.Setup4PC(на серверной машинке на которой установлен SkuStar2); 2. Globax (на серверной машинке на которой установлен SkuStar2); 3. Подключение GPRS (на машинке принадлежащей домашней сети) -- не работает. Win XP SP2 на обеих машинках. ... |
| 20.07.2006, 21:32 |
принцип работы спутникового интернета в том, что входящий трафик идет через спутниковую антену, исходящий через другой канал, например мобильник. И все твои схемы должны укладыватся в этот принцип. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.07.2006, 21:43 |
Green2 принцип работы спутникового интернета в том, что входящий трафик идет через спутниковую антену, исходящий через другой канал, например мобильник. И все твои схемы должны укладыватся в этот принцип. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Небольшая поправка, такая схема действует при ассиметричном доступе. При симметричном весь трафик идет через спутниковый канал. ... |
| 21.07.2006, 10:03 |
Green2 И все твои схемы должны укладыватся в этот принцип. Так принцип мне понятен. Вопрос в том, как заточить взаимодействие наземного запроса в виде ГПРС с соседней машинки и принимаемого пакета со спутника, что стоит на моей машинке. Я оставляю комп включеным, но со своим мобильником ухожу, а сосед в это время сидит дома и ему вдруг захотелось полазить по инету. На своей машинке он подключает свой мобильник, соответстенно отправка идёт, а приёма то НЕТУ! Что делать? Попробовали в свойствах лок. сети на его компе указать в строке "основной шлюз" IP адрес моего компа, но не помогло. ... |
| 23.07.2006, 10:58 |
Проще будет скинуться купить что нибудь типа моторолы с350, номерок с gprs и на "вечно"приконектить к машине со спутником а соседу отдавать инет по прокси|nat ... |
| 23.07.2006, 12:21 |
ReNoiZerПроще будет скинуться купить что нибудь типа моторолы с350, номерок с gprs... Мне необходим ответ на вопрос, а не альтернативные методы, потому как всё это знакомо и уже испробовано. Не устраивает. Вообще в чём фича, что исходящий сигнал с мобильника на моей машинке воспринимется как запрос на который валится ответ со спутника, а вот исходящий сигнал с мобильника на машинке соседа не воспринимается, как запрос на который со спутника должен придти ответ? Но похоже вразумительного ответа я так и не дождусь. Похоже надо обращаться в тех. службу Microsoft... ... |
| 27.07.2006, 15:34 |
имхо - в твоём случае - не нужная суета это ... |
| 27.07.2006, 16:21 |
СОЛЯРИС> исходящий сигнал с мобильника на машинке соседа не воспринимается А должен? А может еще и не с машинки соседа, а с машинки, которая находится в другом городе, но ты с ней соединен при помощи ВПН? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.07.2006, 22:01 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509882]: |
131ms |
27ms |
| others: | 190ms |
| total: | 376ms |
