Автозагрузка программы из сети
Дело в том, что мне надо грузитьпрограмму из сети при загрузки машины P4 - очень быстрая. После автологона из папки автозагрузки гружу ее. А она не грузиться и ошибок не выдает. Как только я ее запускаю руками - она запускается без особых проблемм. Я подозреваю, что не все сетевые службы инициализировались и поэтому так быстро не удается грузить. Как же исправить ситуацию ? Надо автоматом грузить. Думал может pause вставить перез запуском, но она требует нажатия клавиши. - Нельзя! Самому писать задержку - как-то коряво будет выглядеть все и не 100% надежно. Как быть ? http://revda.info http://revda.biz ... |
| 28.07.2006, 14:02 |
start /wait [путь к приложению]? Код: plaintext ... |
| 28.07.2006, 14:51 |
я бы посоветовал в программе дождаться "ухода" процесса userinit - именно его исчезновение из списка процессов означает, что системная часть загрузки завершена. Т.е. на старте смотрим, есть ди userinit в памяти, если есть, то по таймеру, скажем, проверяем - а не ушел ли? Код (Дельфи) могу дать. ... |
| 28.07.2006, 14:58 |
Можно попробовать перед запуском программы цеплять net use сетевой ресурс. Результат обрабатывать и в зависимости от этого запускать или нет. Если нет, продолжать цепляться. Довольно простой батник. ... |
| 28.07.2006, 15:44 |
Сделал net use - вроде работает без проблемм. Запускаю с диска теперь только. Красивее есть варианты ? 8))) http://revda.info http://revda.biz ... |
| 31.07.2006, 06:40 |
revda.infoСделал net use - вроде работает без проблемм. Запускаю с диска теперь только. Красивее есть варианты ? 8))) http://revda.info http://revda.biz gpedit.msc -> конф. комп -> админ.шаблоны -> система -> вход в систему -> всегда ожидать инициализации сети при загрузке и входе в систему -> включить ... ? ... |
| 31.07.2006, 22:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509860]: |
172ms |
42ms |
| others: | 208ms |
| total: | 477ms |
