Быть или не быть домену?
Уважаемая публика, расскажите\поделитесь опытом и своими размышлениями, какие плюсы-выгоды можно получить админу и рядовым пользователям в случае использования домена и нужен ли вообще Active Directory в небольшой сети (сегмент SOHO), а также какие минусы и косяки могут быть. Единственная выгодя для админа, как я вижу, это гибкость администрирования (GPO, удаленная установка софта и прочее), но чтобы удаленно установить, например, MS Office, надо его первоначально настроить, подготовить к развертыванию. Если клиентских ПК в сети много, тогда затраты оправдываются, а если нет, тогда какой в этом смысл? В общем, делитесь мыслями (посылать в RTFM не надо, это скорее лирический пост нежели технический. Доки читал ;-)) Спасибо. ... |
| 04.08.2006, 16:15 |
Была тут недавно такая тема - мнения, как обычно, разошлись. ... |
| 04.08.2006, 16:42 |
Домен привлекателен в плане масштабируемости и стандартности. Т.е. расширение сети происходит с минимальными напрягами, а средства управления стандартны. Вы уйдете - преемник потратит меньше времени на освоение. Отсутствие домена - стабильность, т.е. нет священной коровы в виде контроллера (если умирает он, то умирает ВСЕ). В принципе все задачи, решаемые доменом (политики, управление и т.п.), решается и другими средствами. Я два года без напряга рулил сетью без домена, потом в образовательных целях завел домен - особо по нагрузке ничего не изменилось. Просто не так часто теперь запускаю Дельфи :) Часть софта не будет ставиться без домена (это Exchange 2000 и 2003). Но есть MDaemon. С другой стороны, домен и АД - мэйнстрим, т.е. стандарт де-факто. ... |
| 04.08.2006, 16:56 |
основное - не будет проблем с переездом сервера на другую машину. ... |
| 04.08.2006, 17:06 |
Вопрос: кто-нибудь пробовал repair-установку с контроллером домена? ... |
| 04.08.2006, 17:13 |
rrrrrrrrrrВопрос: кто-нибудь пробовал repair-установку с контроллером домена? биз проблем ... |
| 04.08.2006, 23:27 |
Тогда продолжу мысль: при переезде на новое железо берем слепок, раскатываем на новый сервер. После repair-установки почти всегда грузится... Тогда какие проблемы с переездом на новое железо? Кроме репликации во время отсутствия "наращиваемого" сервера? ... |
| 05.08.2006, 14:28 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509810]: |
166ms |
62ms |
| others: | 200ms |
| total: | 488ms |
