Тонкости работы WSUS
Есть WSUS на MS SQL Server 2000 + Win 2k3 SP2. Есть клиенты. При синхронизации указываю "Установить" для обновления. Обновление скачивается. Клиенты его видят. Но если я его не устанавливаю (убираю крыжик), то в следующий раз клиент это обновление уже не увидит... Как сделать чтобы увидел? И еще... Каким образом файл с обновлением, например, 80133111b5b93b69d1613b42c4e63a7df122b202.exe интерпретировать в нормальный вид, например, Windows-KB890830-V1.17.exe ??? Спасибо. ... |
| 20.06.2006, 12:13 |
Если имелось в виду "быля сброшена галка на клиенте" - то "Панель управления"->"Автоматическое обновление"->"Восстановить скрытые обновления". Или при очередном обновлении - вроде, кнопка тоже есть ;). ... |
| 20.06.2006, 12:57 |
А как насчет расшифровки имени файла обновления в удобочитаемый вид??? Например, хочется из папки WSUScontent выудить все обновления для WinXP... Хочу написать SQL скриптик, который будет копировать все EXE-обновления по указанному критерию, соответственно изменяя имена файлов.... Поделитесь ссылкой или примером!!! ... |
| 23.06.2006, 09:58 |
В файле tbFile - поле FileName имена заплаток - поле FileDigest - его хеш - совпадает с именем физ. фала, последние 2 символа - имя каталога. Остальные таблицы - разобраться можно ;). Трассировкой видно - при выводе списка обновлений юзаются процедуры, например, что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Удачи! ... |
| 23.06.2006, 11:03 |
Еще вопрос по работе с WSUS... Периодически запускаю синхронизацию на сервере WSUS. Обычно нет файлов для обновлений (разве что после второго вторника месяца, когда Microsoft выкладывает апдейты). По какому критерию WSUS определяет, что ему качать нужно, а что нет??? У меня в WSUS нет обновления, например, 917730. По номеру видно, что обновление свежее, на сайте загрузок Microsoft есть информация про эти обновления - Обновление для ОС Windows XP (KB917730) , но мой WSUS его не качает. Почему? И как его заставить скачать какое-то конкретное обновление? ... |
| 28.06.2006, 10:34 |
Как настроили в параметрах одобрения, так и качает :) Если вручную - то как проставили вручную "установить", так и качает :) Он обычно в большую сторону ошибается, т.е. скорее лишнего накачает, чем забудет чего-нибудь :) ... |
| 28.06.2006, 10:38 |
А можно просто подписаться на рассылку обновлений WSUS у МС - при появлении новых апдейтов для WSUS-а будет приходить такое письмецо: Updates have been added, modified, and removed. This changed content is now available from Software Update Services. ... |
| 28.06.2006, 13:04 |
Переустановил web-узел по умолчанию (раньше кроме WSUS на сервере ничего не было, сейчас тестовый сайт поднял). Для разделения web-узлов использую заголовки web-узлов. Соответственно, WSUS устанавливается в web-узел по умолчанию, обращается он по адресу HTTP://ИМЯ_СЕРВЕРА/WsusAdmin... При использовании полного FQDN имени web-узла (типа http://www.bla.bla.bla.ru/WsusAdmin в Интрасети) с самого сервера на админовскую страничку WSUS не пускает: WSUS отказано в доступе Параметры сетевой политики препятствуют доступу к этому серверу WSUS. ............................. хотя с других ПК в сети входит нормально... Думается мне, дело в заголовках web-узла по умолчанию... Пробую различные варианты, но результат один... Подскажите, куда рыть. ... |
| 07.08.2006, 16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509803]: |
23ms |
65ms |
| others: | 211ms |
| total: | 354ms |
