Запуск процесса на удаленном компе.
Можно ли запустить процесс на удаленном компьютере? ... |
| 09.08.2006, 12:01 |
можно через WMI ... |
| 09.08.2006, 12:16 |
Есть такая муторная комманда at. Открой досовское окно и напиши там Код: plaintext 1. 2. 3. Будет,что почитать. Вобчем,она ставит задания на расписание,впрочем,это можно почитать самому. Мутная команда,тяжёлая в пользовании.Но именно это она и делает. ... |
| 09.08.2006, 12:22 |
оптимальный вариант - psexec ... |
| 09.08.2006, 12:27 |
rrrrrrrrrrоптимальный вариант - psexec + многочисленние порты rsh/ssh ... |
| 09.08.2006, 12:30 |
KOLCHOZ_POSTEVENTЕсть такая муторная комманда at. - уже вытеснена schtasks. Windows XP HelpTo schedule a task that runs once Syntax schtasks /create /tn TaskName /tr TaskRun /sc once /st HH:MM [/sd StartDate] [/it] [/ru {Domain\]User [/rp Password] | System}] [/s Computer [/u [Domain\]User [/p Password]]] Remarks In the run-once schedule type, the /sc once parameter is required. The /st parameter, which specifies the time that the task runs, is required. The /sd parameter, which specifies the date that the task runs, is optional. The /mo (modifier) and /ed (end date) parameters are not valid for this schedule type. Schtasks does not permit you to schedule a task to run once if the date and time specified are in the past, based on the time of the local computer. To schedule a task that runs once on a remote computer in a different time zone, you must schedule it before that date and time occurs on the local computer. Examples To schedule a task that runs one time The following command schedules the MyApp program to run at midnight on January 1, 2003. It uses the /sc parameter to specify the schedule type and the /sd and st to specify the date and time. Because the local computer is uses the English (United States) option in Regional and Language Options in Control Panel, the format for the start date is MM/DD/YYYY. schtasks /create /tn "My App" /tr c:\apps\myapp.exe /sc once /sd 01/01/2003 /st 00:00 - и т.д. (Пуск-Справка и поддержка-schtasks) ... |
| 09.08.2006, 12:33 |
Спасибо всем за варианты. Действительно из того что я рассмотрел наиболее просто задача решается с помощью psexec. А на счет портов rsh/ssh и WMI не понял. Если можно то расскажиье попдробнее о чем идет речь. ... |
| 09.08.2006, 14:51 |
logobobahСпасибо всем за варианты. Действительно из того что я рассмотрел наиболее просто задача решается с помощью psexec. А на счет портов rsh/ssh и WMI не понял. Если можно то расскажиье попдробнее о чем идет речь. я имел ввиду портирование на винду унихового софта ... что такое rsh и его более безопасный приемник ssh мона без напряга узнать в инете ... ... |
| 09.08.2006, 14:59 |
а я имел в виду типа такого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. оно конечно сложнее, чем psexec - зато можно в проге применить. ... |
| 09.08.2006, 15:24 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509788]: |
143ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 422ms |
