"Программа не является приложением Win32" в XP sp2
Я сделал Windows - приложение. Делалось в .NET версии1.1. Сделал Setup для него. Устанавливаю на другие машины. Встает - все нормально. Работает нормально. НО через некоторое время на некоторых XP при запуске приложения появляется сообщение: "Программа не является приложением Win32". И каюк - приложение не запускается. Что я упустил???? Все необходимые библиотеки стоят. С чем может быть конфликт и как можно устранить? ... |
| 09.08.2006, 06:06 |
Добавлю - если переустановить программу - все в порядке. Но через некоторое время - снова та же история. ... |
| 09.08.2006, 06:08 |
На вирусы проверял ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.08.2006, 07:15 |
яя видел такой эфект в том случае, если программа изменена, изменены её заголовки... Такой эффект может создать только вирус. Или может что-нибудь у тебя перезаписывает исполняемый файл программы? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.08.2006, 10:05 |
Или наоборот антивирус при периодическом тесте мажет как подозрительный файл. ... |
| 09.08.2006, 10:57 |
Кстати, что-то подобное я припоминаю, когда использовал UPX для сжатия экзешника Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.08.2006, 11:31 |
А что может перезаписывать исполняемый файл? Я такое не предусматривал. Как можно защитить exe-шник от перезаписи? ... |
| 09.08.2006, 16:01 |
Карабас БарабасКстати, что-то подобное я припоминаю, когда использовал UPX для сжатия экзешника Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Что такое UPX? Я делал Setup программы стандартным инструментом .NET. ... |
| 09.08.2006, 16:03 |
NEKRASSOVЧто такое UPX? Программка, сжимающая exe, dll и т.д. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.08.2006, 16:09 |
NEKRASSOVА что может перезаписывать исполняемый файл? Я такое не предусматривал. Как можно защитить exe-шник от перезаписи? Защитить можно установкой аттрибута ReadOnly, но вирус тоже может сбрасывать данный аттрибут. Но все равно все исполняемые файлы должны иметь этот аттрибут установленным, часть вирусов сразу обламается. ... |
| 09.08.2006, 16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509786]: |
51ms |
41ms |
| others: | 234ms |
| total: | 366ms |
