Програмы рисующие графики использования памяти разными процесами(исправлено)
Слышал что есть програмы для Windows Server 2003 помогающие отслеживать какой процес сколко жрет оперативки ,и рисующие графики использования памяти разными процесами. Слышал не я ,а мой шеф ,теперь даваи хоть из под земли доставай,помогите!!иначе меня замучают... ... |
| 09.08.2006, 12:46 |
Perfmon.msc (или если хотите правая кнопка на МОЙ КОМПЬЮТЕР-УПРАВЛЕНИЕ-ЖУРНАЛЫ И ОПОВЕЩЕНИЯ) Задаете объект за которым наблюдать и счетчик в этом объекте (в вашем случае ПРОЦЕСС и выбрать нужный процесс из списка) При этом график можно смотреть как на самой машине, на которой производится замер так и из любой в сети, а так же можно просто сделать просмотр через WEB интерфейс. ... |
| 09.08.2006, 12:54 |
Можно это , а так - Perfomance Counters в csv-формат - и графики в Excel ... |
| 09.08.2006, 12:54 |
кстати, эта программа также использхует Perfomance Counters, считывая их из реестра. ... |
| 09.08.2006, 12:56 |
Я не понял что делать запускать perfmon.exe ,а как запускать? просто его запустить? или Пуск->Выполнить->perfmon.msc, я Windows Server 2003 особо не понимаю и он англиский ,можно как для чайника,все подробно?я боюсь глупость сотворить ,рабочий сервак ... |
| 09.08.2006, 13:22 |
theresaЯ не понял что делать запускать perfmon.exe ,а как запускать? просто его запустить? или Пуск->Выполнить->perfmon.msc, я Windows Server 2003 особо не понимаю и он англиский ,можно как для чайника,все подробно?я боюсь глупость сотворить ,рабочий сервак Ничего не бойся это же не влияет ни на какие настройки, а лишь производит мониторинг заданных тобой параметров !!! ... |
| 10.08.2006, 08:34 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509780]: |
78ms |
48ms |
| others: | 231ms |
| total: | 398ms |
