изменить "Язык и стандарты" из командной строки
система WinXP Home у клиента 1с для Украины настроена так, что запускается только если в системе установлен язык украинский (иначе сообщение о несоответствии кодовой страницы и прога закрывается). Все-бы ничего, но вот недавно приобрели они себе прогу, какой-то там каталог запчастей для автомобилей, а она для работы требует, чтобы язык системы был русский (ну или английский, что им не подходит), иначе вместо пунктов меню одни крякозябры. Пока что выкручиваются постоянно залезая в Панель управления и меняя язык. Отсюда вопрос, есть ли возможность изменять язык системы из командной строки, чтобы, например, запускать програму из батника, прописав там первой строкой смену языка. ... |
| 10.08.2006, 11:37 |
>сообщение о несоответствии кодовой страницы и прога закрывается Кодовая страница базы меняется так: 1С - конфигуратор - Администрирование - Кодовая страница таблиц ИБ - + Текущая системная установка (или можно выбрать конкретную кодовую страницу) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.08.2006, 16:11 |
Yanis>сообщение о несоответствии кодовой страницы и прога закрывается Кодовая страница базы меняется так: 1С - конфигуратор - Администрирование - Кодовая страница таблиц ИБ - + Текущая системная установка (или можно выбрать конкретную кодовую страницу) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Спасибо, я знаю. При этом нарушится упорядочение по алфавиту в справочниках. В украинском языке есть несколько букв которых нет в русском. Например куча товара называется на букву " i " ... |
| 10.08.2006, 16:30 |
Нельзя пользователя создать с нужной кодовой страницей? Меняется пропиской кодовой страницы в реестре. соответственно, пишите батник для загрузки нужных данных в реестр пользователя. ... |
| 10.08.2006, 16:47 |
после изменения системного языка нужна перезагрузка, т.е. командная строка мало поможет. ... |
| 10.08.2006, 16:50 |
LeonMпосле изменения системного языка нужна перезагрузка, т.е. командная строка мало поможет. в XP перегружаться не надо, пробовал. ... |
| 10.08.2006, 16:52 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509769]: |
168ms |
48ms |
| others: | 208ms |
| total: | 465ms |
