Задержка при печати на принтер под WinXP - как убрать ?
Принтер OKI ML 3310 (матричный) подключен к Win XP Pro и расшарен. Печать из старого приложения под DOS. Страница, формируемая приложением, точно заканчивается eject. Тем не менее - задержка печати 20 секунд (т.е. приложение уже свободно, а задание в очереди висит). Игрался со свойствами очереди и драйвера - нифига не добился. Задержка как была - так и есть :( Та же задержка наблюдается при печати с клиентов под Win 98 и Win XP, подключающихся к этому же принтеру, и работающих с DOS-приложений. Как побороть задержку ? ... |
| 13.06.2006, 17:04 |
strizhточно заканчивается eject а код какой? помнится, мне для чего-то подобного приходилось end page посылать ... |
| 13.06.2006, 17:14 |
А если сразу после отправки на печать выйти из этого ДОС-приложения? ... |
| 13.06.2006, 18:38 |
>а код какой? >помнится, мне для чего-то подобного приходилось end page посылать 12 десятичное >А если сразу после отправки на печать выйти из этого ДОС-приложения? Сразу печатает. Но ведь из приложения выходить не надо - надо следующие документы в нем делать :( ... |
| 13.06.2006, 19:18 |
strizh>а код какой? >помнится, мне для чего-то подобного приходилось end page посылать 12 десятичное >А если сразу после отправки на печать выйти из этого ДОС-приложения? Сразу печатает. Но ведь из приложения выходить не надо - надо следующие документы в нем делать :( Просто Dos приложение, скорее всего на FoxPro/Cliper держит LPT порт открытым, а 20 секунд таймаут по умолчанию. http://citrix.1th.ru/DOS.html http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;Q102203 ... |
| 14.06.2006, 15:26 |
Ларчик открывается очень просто. Тынц . В самом низу страницы, там про задержки печати. Не помню, на сервере печати или на клиенте - делал на обоих, потом оба перезагружал. ... |
| 14.06.2006, 16:32 |
не помогло ... |
| 15.06.2006, 18:06 |
Было когда-то подобное, решалось CTRL+P или ALT+P не помню точно уже давно было. ... |
| 16.06.2006, 01:52 |
Итак, отчет, что помогло. 1) При печати c Win XP. В одном из приложений - оказалось на Foxpro 2.0 - вставил такую процедуру: * * "End of print job" - release print job to the printer * procedure EOPJ if upper(left(getenv("OS"), 10)) = "WINDOWS_NT" run dir >nul endif return и вызываю ее после каждого eject. А вот код set device to screen set print off set printer to не помог. Не помогла и посылка кода 26 (EOJ) в конце задания. Так можно пинать фирменный спулер печати OKI (если есть принтер OKI с Ethernet :) ). 2) При печати с Win 9x на сетевые принтеры оказался полезным совет техподдержки БЭСТ. В system.ini вставил : [Network] PrintBufTime=5 [IFSMGR] PrintBufTime=5 Действительно - задержка для ВСЕХ приложений DOS получилась 5 секунд. Проверял на Win 95, Win 98. 3) Еще 2 приложения под DOS - для одного исходный код доступен на C - позже поковыряю, мож найду. Для другого - код недоступен. С ними под Win XP проблема сохранилась. ... |
| 16.06.2006, 16:28 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509764]: |
184ms |
67ms |
| others: | 246ms |
| total: | 550ms |
