RAS Server проблема
Надо настроить модемное подключение в Win 2000 Server В оснастке Маршрутизация... есть название машины, но при нажатии правой кнопки пункт меню НАСТРОИТЬ МАРШРУТИЗАЦИЮ..... затемнен. В чем может быть проблема ? (служба маршрутизации включена, модем установлен) ... |
| 10.08.2006, 16:16 |
RAS Server проблема
GusetНадо настроить модемное подключение в Win 2000 Server В оснастке Маршрутизация... есть название машины, но при нажатии правой кнопки пункт меню НАСТРОИТЬ МАРШРУТИЗАЦИЮ..... затемнен. В чем может быть проблема ? (служба маршрутизации включена, модем установлен) Ну ежели там прочитать полностью... то тама написано: Настроить и включить маршрутизацию ... Эта плешь (мастер) работает только при ВКЛЮЧЕНИИ маршрутизации. Т.е. надо ее отключить, а потом будет щастье... но все настройки будут утрачены при отключении . Альтернатива - настройка ручками. Все что делает мастер можно сделать и самому. ... |
| 10.08.2006, 16:24 |
RAS Server проблема
Надо отключить Маршрутизацию ? Это как ? А ручками это через что ? (route ? ) ... |
| 10.08.2006, 16:34 |
RAS Server проблема
GusetНадо отключить Маршрутизацию ? 1) Это как ? 2) А ручками это через что ? (route ? ) 1) Там же, где и включается, буквально строкой ниже... 2) Ну зачем так жестоко - через свойства сервера RRAS и/или свойства компонентов (правой педалью мыши) прямо в консоли управления. ... |
| 11.08.2006, 10:15 |
RAS Server проблема
aleks21) Там же, где и включается, буквально строкой ниже... 2) Ну зачем так жестоко - через свойства сервера RRAS и/или свойства компонентов (правой педалью мыши) прямо в консоли управления. Вот какая неприязнь происходит. Вроде в списке серверов RAS есть этот нужный мне сервер (локально), и горит зелененьким и пишет работат. Но как только я на нем правой кнопкой жму и выбираю СВОЙСТВА, он задумывается на некоторое время и становиться вместо зелененького красненьким (красный кружочек и внутри белый крестик) - молча без всяких сообщеий, если в этот момент (пока он красный) попробовать просмотреть его свойства, то пишет что нет прав доступа для просмотра свойств. Если обновить список, то снова как ни в чем не бывало зелененький становиться. Вообщем до свойств не достучаться. Вот что пишет в журнале событий винда: " Не удалось найти сертификат. Подключениям, которые используют этот протокол L2TP через IPSec, требуется установка на компьютере сертификата компьютера. L2TP-вызовы приниматься не будут. " Как с этим бороться ? ... |
| 11.08.2006, 14:20 |
RAS Server проблема
Guset aleks21) Там же, где и включается, буквально строкой ниже... 2) Ну зачем так жестоко - через свойства сервера RRAS и/или свойства компонентов (правой педалью мыши) прямо в консоли управления. Вот какая неприязнь происходит. Вроде в списке серверов RAS есть этот нужный мне сервер (локально), и горит зелененьким и пишет работат. Но как только я на нем правой кнопкой жму и выбираю СВОЙСТВА, он задумывается на некоторое время и становиться вместо зелененького красненьким (красный кружочек и внутри белый крестик) - молча без всяких сообщеий, если в этот момент (пока он красный) попробовать просмотреть его свойства, то пишет что нет прав доступа для просмотра свойств. Если обновить список, то снова как ни в чем не бывало зелененький становиться. 1) Вообщем до свойств не достучаться. Вот что пишет в журнале событий винда: " 2) Не удалось найти сертификат. Подключениям, которые используют этот протокол L2TP через IPSec, требуется установка на компьютере сертификата компьютера. L2TP-вызовы приниматься не будут. " Как с этим бороться ? Чего будем бороть первым? 1) Убедиться, что вы есть локальный АДМИНИСТРАТОР. 2) А с этим бороться не надо. Можно не пользоваться L2TP, коль не понимаете что это за зверь. Обойдетесь PPTP. ------------------------------- >>Надо настроить модемное подключение в Win 2000 Server На фсякий слуЧай уточним: вам точно нужен маршрутизируемый DialUp On Demand? Может вам просто пользовательское подключение DialUp сойдет? ... |
| 11.08.2006, 14:37 |
RAS Server проблема
aleks2 Чего будем бороть первым? 1) Убедиться, что вы есть локальный АДМИНИСТРАТОР. Это первым делом было сделано (уж от безисходности и интерпрйаз админом его забахали) aleks2 2) А с этим бороться не надо. Можно не пользоваться L2TP, коль не понимаете что это за зверь. Обойдетесь PPTP. Отчего же все понимаем, только никто и не ставил L2TP, как раз PPTP протокол в модеме и выбран aleks2 Надо настроить модемное подключение в Win 2000 Server На фсякий слуЧай уточним: вам точно нужен маршрутизируемый DialUp On Demand? Может вам просто пользовательское подключение DialUp сойдет? Модемное подключение давно настроено. Но одна тонкость - необходимо настроить на входящие звонки, чтобы win2000 принимал звоноки. (для последующего управления сервером - какое именно управление пока не важно, и мне пока неизвестно - разработчик не оповестил, то ли контроль над виндой, толи просто доступ к шаре определенной, толи используя интерфейс их программы будет происходить обмен данными) ... |
| 11.08.2006, 14:58 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509758]: |
32ms |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 291ms |
