Windows 2000/XP отслеживание доступа к файлам?
как можно отследить доступ к файлом на расшаренной папке, например Иванов(192.168.0.2) - \\server\doc\счет.xls редактировал 19.07.2006 12:30 Петров(192.168.0.3) - \\server\doc\счет.xls редактировал 20.07.2006 11:00 Балбесова(192.168.0.4) - \\server\doc\счет.xls удалил 21.07.2006 17:00 ... |
| 20.07.2006, 12:39 |
Справка :Аудит, журнал безопасность там всё написано. ... |
| 20.07.2006, 12:52 |
ага а статистику как смотреть, просмотр собитий? там такая чушь числовая ... |
| 20.07.2006, 13:25 |
вот если бы была прога которая все эти данные красиво представляет ... |
| 26.07.2006, 18:23 |
| 26.07.2006, 18:24 |
Jedaiвот если бы была прога которая все эти данные красиво представляет Рынок программый просто гигансткий и поэтому почти со стопроцентной гарантией можно сказать, что такая программа есть. ... |
| 26.07.2006, 18:56 |
Есть-то они есть... только обычно интересуются не особо громоздким и малобюджетным вариантом, а то выход обычно находят во всяких SharePoint-Domino-etc, которые требуют кардинальной перестройки среды. Из серии "дешево и сердито" могу посоветовать NetView, работает дискретно, но большинство операций просекает, отображает тоже наглядно. Сайт - то ли killprog.com, то ли killsoft.com... не помню :) ... |
| 26.07.2006, 22:51 |
скачал и поставил NetView - прикольная тема, но вот нигде не найду в ней где можно посмотреть лог, кто и к какому ресурсу обращается, подскажите? ... |
| 01.08.2006, 18:36 |
Tools-NetWatcher на вкладке Options настраиваем параметры лога (чем меньше интервал, тем меньше прозевает, но тем больше нагрузка на сервер. Я ставлю 5 секунд). ... |
| 01.08.2006, 18:52 |
а есть русификатор? ... |
| 03.08.2006, 11:03 |
Это русские программеры написали, по-любому есть русский в настройках))))) ... |
| 03.08.2006, 11:23 |
а можно ли отключать статистику на определенные расшаренные ресурсы? ... |
| 04.08.2006, 14:17 |
Стоит NETView, если я включаю лог доступа к файлам сервера пользователей и их IP, то если пользователи обращаются к базам Accessa на сервере, то У клиентов падает соединение с Акцессом, вот как бы в NetView сделать так чтобы некоторые расшаренные ресурсы он не контролировал ... |
| 11.08.2006, 11:53 |
Зачем тебе не юзать стандартный аудит безопасности и написать маленькую прогу для фильтра юзера, файла, папки или другого объекта?На .NET работа с events-ами windows-а ооочень легко решается... ... |
| 11.08.2006, 20:17 |
JedaiСтоит NETView, если я включаю лог доступа к файлам сервера пользователей и их IP, то если пользователи обращаются к базам Accessa на сервере, то У клиентов падает соединение с Акцессом, вот как бы в NetView сделать так чтобы некоторые расшаренные ресурсы он не контролировал у меня два года стоит эта программа, и два года же народ работает в том числе и с базой в Access... Отсюда вопрос: не стоит ли галка насчет Kick? На сервере ее однозначно надо убрать. ... |
| 11.08.2006, 20:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509755]: |
63ms |
60ms |
| others: | 286ms |
| total: | 461ms |
