Как использовать вместе с ADSL сетевую карту?
Подключил интернет через ADSL USB модем, и когда создаю PPPoE соединение значок появляется в systray (там где часы), интернет работает все нормально! Но пользоваться запущенным сетевым соединением уже не могу, т.к все запросы по коннекту идут на ADSL, а к сетевой уже нет обращений, тем самым я не могу одновременно использовать ADSL интернет и обычную сеть?! Как можно настроить одновременное использование ADSL интернета и простой локальной сети в Windows? ... |
| 16.08.2006, 11:52 |
дайте результаты "ipconfig /all" и "route print" при запущенном adsl ... |
| 16.08.2006, 11:59 |
Biz©дайте результаты "ipconfig /all" и "route print" при запущенном adsl Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : my Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Compex RL2000 PCI Fast Ethernet Adapter Physical Address. . . . . . . . . : 00-80-48-DF-8C-85 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.3.20.2 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 10.3.20.254 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1 PPP adapter Подключение по ADSL-каналу: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 88.107.192.155 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Default Gateway . . . . . . . . . : 88.107.192.155 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.140.231.18 213.140.228.218 IPv4 Route Table =========================================================================== Interface List 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10003 ...00 80 48 df 8c 85 ...... Compex RL2000 PCI Fast Ethernet Adapter 0x20004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface =========================================================================== =========================================================================== Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 10.3.20.254 10.3.20.2 31 0.0.0.0 0.0.0.0 88.107.192.155 88.107.192.155 1 10.6.27.0 255.255.255.0 10.3.20.2 10.3.20.2 30 10.3.20.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30 10.255.255.255 255.255.255.255 10.3.20.2 10.3.20.2 30 88.107.192.155 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50 89.255.255.255 255.255.255.255 88.107.192.155 88.107.192.155 50 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 172.16.0.217 255.255.255.255 88.107.192.155 88.107.192.155 1 224.0.0.0 240.0.0.0 10.3.20.2 10.3.20.2 30 224.0.0.0 240.0.0.0 88.107.192.155 88.107.192.155 1 255.255.255.255 255.255.255.255 10.3.20.2 10.3.20.2 1 255.255.255.255 255.255.255.255 88.107.192.155 88.107.192.155 1 Default Gateway: 88.107.192.155 =========================================================================== Persistent Routes: None ... |
| 16.08.2006, 12:31 |
В таблице маршрутизации отсутствует маршрут на сеть 10.3.20.0 не понятно почему, можно попробовать прописать вручную, как постоянный маршрут и присутсвуют зачем то маршруты на сеть 10.6.27.0 ... |
| 16.08.2006, 12:36 |
Anatoly PodgoretskyВ таблице маршрутизации отсутствует маршрут на сеть 10.3.20.0 не понятно почему, можно попробовать прописать вручную, как постоянный маршрут и присутсвуют зачем то маршруты на сеть 10.6.27.0 Сори это опечатка, вот как все выглядет: Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : my Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Compex RL2000 PCI Fast Ethernet Adapter Physical Address. . . . . . . . . : 00-80-48-DF-8C-85 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.3.20.2 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 10.3.20.254 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1 PPP adapter Подключение по ADSL-каналу: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 88.107.192.155 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Default Gateway . . . . . . . . . : 88.107.192.155 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.140.231.18 213.140.228.218 IPv4 Route Table =========================================================================== Interface List 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10003 ...00 80 48 df 8c 85 ...... Compex RL2000 PCI Fast Ethernet Adapter 0x20004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface =========================================================================== =========================================================================== Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 10.3.20.254 10.3.20.2 31 0.0.0.0 0.0.0.0 88.107.192.155 88.107.192.155 1 10.3.20.0 255.255.255.0 10.3.20.2 10.3.20.2 30 10.3.20.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30 10.255.255.255 255.255.255.255 10.3.20.2 10.3.20.2 30 88.107.192.155 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50 89.255.255.255 255.255.255.255 88.107.192.155 88.107.192.155 50 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 172.16.0.217 255.255.255.255 88.107.192.155 88.107.192.155 1 224.0.0.0 240.0.0.0 10.3.20.2 10.3.20.2 30 224.0.0.0 240.0.0.0 88.107.192.155 88.107.192.155 1 255.255.255.255 255.255.255.255 10.3.20.2 10.3.20.2 1 255.255.255.255 255.255.255.255 88.107.192.155 88.107.192.155 1 Default Gateway: 88.107.192.155 =========================================================================== Persistent Routes: None ... |
| 16.08.2006, 13:06 |
авторСори это опечатка, вот как все выглядет: Ты так больше не шути, вот это строка обеспечит маршрутизацию для всей сети 10.3.20.0, только шлюз желателен 10.3.20.254, он у тебя прописан в свойствах интерфейса, но почему то не такой в таблице маршрутизации. Код: plaintext Возможно не все компьютеры будут доступны. ... |
| 16.08.2006, 13:35 |
Anatoly Podgoretsky авторСори это опечатка, вот как все выглядет: Ты так больше не шути, вот это строка обеспечит маршрутизацию для всей сети 10.3.20.0, только шлюз желателен 10.3.20.254, он у тебя прописан в свойствах интерфейса, но почему то не такой в таблице маршрутизации. Код: plaintext Возможно не все компьютеры будут доступны. Пишет bad argument на 10.3.20.2 Если можно точно команду, я в сетях мало что понимаю! Я делал так route ADD 10.3.20.0 255.255.255.0 10.3.20.2 10.3.20.2 30 ... |
| 16.08.2006, 13:45 |
Да... route /? route ADD 10.3.20.0 MASK 255.255.255.0 10.3.20.2 ... |
| 16.08.2006, 13:53 |
Anatoly Podgoretsky авторСори это опечатка, вот как все выглядет: Ты так больше не шути, вот это строка обеспечит маршрутизацию для всей сети 10.3.20.0, только шлюз желателен 10.3.20.254, он у тебя прописан в свойствах интерфейса, но почему то не такой в таблице маршрутизации. Код: plaintext Возможно не все компьютеры будут доступны. сеть категории А с такой маской ... подозреваю, што нет доступа в локалку именно из-за этого ... раньше доступ был по дефолтному маршруту, которые теперь адсл перекрывает ... ... |
| 16.08.2006, 14:03 |
кста, достаточно только на адрес внутреннего днс-сервера глянуть ... 2автор: в свойствах tcp/ip сетевой карты измените маску сети на 255.0.0.0 ... |
| 16.08.2006, 14:05 |
Biz©кста, достаточно только на адрес внутреннего днс-сервера глянуть ... 2автор: в свойствах tcp/ip сетевой карты измените маску сети на 255.0.0.0 С такой маско сеть вообще не пашет! Короче, как обращаться к определенному IP который точно знаю что доступен внутри локалки через сетевую, чтобы запрос шел на сетевую карту? ... |
| 16.08.2006, 16:00 |
Для этого в таблице маршрутизации должен быть правильный маршрут, у тебя сомнительный в части шлюза. Или тогда характеристики сетевого интерфейса установлены не верно - во что не верится, похоже все таки на таблицу. Ты вообще топологию своей сети знаешь или методом научного втыка решаешь задачу? ... |
| 16.08.2006, 16:09 |
Anatoly PodgoretskyДля этого в таблице маршрутизации должен быть правильный маршрут, у тебя сомнительный в части шлюза. Или тогда характеристики сетевого интерфейса установлены не верно - во что не верится, похоже все таки на таблицу. Ты вообще топологию своей сети знаешь или методом научного втыка решаешь задачу? Я знаю что сеть работает только с данными параметрами: IP 10.3.20.2 Mask 255.255.255.0 Gateway 10.3.20.254 DNS 10.0.0.1 Эти параметры менять нельзя - сеть перестает работать! Теперь в сетке есть сервак с выделенным IP адресом 213.82.31.91 Доступ к данному серверу есть как из интернета, так и из локальной сети. Я хочу настроить так, чтобы при обращении на данный хост использовать сетевую карту, т.е локальное соединение... ... |
| 16.08.2006, 16:34 |
Опа уже новая постановка. Для этого сервер должен иметь два сетевых адреса, один из локальной сети и правильную таблицу маршрутизации. ... |
| 16.08.2006, 16:42 |
Топология твоей сети до сих пор не ясна. ... |
| 16.08.2006, 16:43 |
Все уже сделал! Сервак в сетке не имел локального ИП, только выделенный. ... |
| 16.08.2006, 16:50 |
Но все таки разберись с таблицей, данные интерфейса отличаются от таблицы, это может быть проблемой, а может и не быть, зависит от топологии, но в любом случае непорядок. Если не помогут стандартные средства, то можно сделать постоянный маршрут на сеть 10.3.20.2 ... |
| 16.08.2006, 16:53 |
Anatoly PodgoretskyНо все таки разберись с таблицей, данные интерфейса отличаются от таблицы, это может быть проблемой, а может и не быть, зависит от топологии, но в любом случае непорядок. Если не помогут стандартные средства, то можно сделать постоянный маршрут на сеть 10.3.20.2 ОК посмотрю, спасибо. Тема закрыта! ... |
| 16.08.2006, 16:55 |
аппупеть ... похоже ни в одном сообщении автор топика не писал правду ... полный абсурд в начале и нелогичная концовка ... ... |
| 16.08.2006, 22:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509728]: |
143ms |
52ms |
| others: | 249ms |
| total: | 494ms |
