copy ?
Какой командой можно скопировать несколько файлов ,не используя шаблон (*), в определенный каталог. :( ... |
| 15.08.2006, 20:10 |
copy ?
Copy Copies one or more files from one location to another. Syntax copy [/d] [/v] [/n] [{/y|/-y}] [/z] [{/a|/b}] Source [{/a|/b}] [+ Source [{/a|/b}] [+ ...]] [Destination [{/a|/b}]] Parameters /d Allows the encrypted files being copied to be saved as decrypted files at the destination. /v Verifies that new files are written correctly. /n Uses a short file name, if available, when copying a file with a name longer than eight characters, or with a file extension longer than three characters. /y Suppresses prompting to confirm that you want to overwrite an existing destination file. /-y Prompts you to confirm that you want to overwrite an existing destination file. /z Copies networked files in restartable mode. /a Indicates an ASCII text file. /b Indicates a binary file. Source Required. Specifies the location from which you want to copy a file or set of files. Source can consist of a drive letter and colon, a folder name, a file name, or a combination of these. похоже что никак :( ... |
| 15.08.2006, 20:16 |
copy ?
кстати пример оттуда же copy *.txt + *.ref combin.doc склеивает файлы:) ... |
| 15.08.2006, 20:26 |
copy ?
у меня copy C:\test1.txt + C:\test2.txt D:\Folder выходит один склееный файл test1.txt ... |
| 15.08.2006, 20:34 |
copy ?
НУ а без шуток. Что действительно нельзя скопировать, а не склеить несколько файлов...? ... |
| 15.08.2006, 21:02 |
copy ?
ednetКакой командой можно скопировать несколько файлов ,не используя шаблон (*), в определенный каталог. :( Непонятно, как Вы определяете набор файлов, подлежащих копированию. Это можно сделать: - шаблоном (с применением *, ?) - copy, xcopy - списком (текстовый файл с именами), обработать for + copy - копировать каталог - copy, xcopy - копировать по файлу, явно указывая имена. ... |
| 15.08.2006, 21:06 |
copy ?
в каталоге C:\Folder есть 10 текстовых файлов из них нужно скопировать три (допустим 1.txt, 2.txt, 5.txt) в каталог на диске D:\Folder. Каждый в отдельности я копирую без проблем copy C:\Folder\1.txt D:\Folder ... |
| 16.08.2006, 12:35 |
copy ?
ednetв каталоге C:\Folder есть 10 текстовых файлов из них нужно скопировать три (допустим 1.txt, 2.txt, 5.txt) в каталог на диске D:\Folder. Каждый в отдельности я копирую без проблем copy C:\Folder\1.txt D:\Folder бат файл Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.08.2006, 13:31 |
copy ?
ednetв каталоге C:\Folder есть 10 текстовых файлов из них нужно скопировать три (допустим 1.txt, 2.txt, 5.txt) в каталог на диске D:\Folder. Каждый в отдельности я копирую без проблем copy C:\Folder\1.txt D:\Folder Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 16.08.2006, 20:47 |
copy ?
contr> D:\Temp\123>echo 1.txt > list D:\Temp\123>echo 2.txt >> list D:\Temp\123>echo 5.txt >> list Отличная иллюстрация, только вместо трех эхо логичнее написать D:\Temp\123>copy con list Ввести с клавиатуры 1.txt 2.txt 5.txt ^Z (Control+Z) (Enter) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.08.2006, 08:39 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509727]: |
160ms |
59ms |
| others: | 243ms |
| total: | 512ms |
