настройка perl на сервере 2003
Как настроить perl на 2003 server и возможно-ли это, или его можно настраивать только на сервере apache? ... |
| 09.12.2004, 18:28 |
поскольку IIS в 2003 заточен по .Net - возьмите соотв дистрибутив перла -) (он есть - но это изврат ) ... |
| 09.12.2004, 23:49 |
Никакого изврата и .NET тут ни при чем. www.activestate.com Берите последний дистр для Windows в MSI. И ставьте на здоровье хоть на 2003 хоть на 2000. Будет работать и с IIS 5 и 6. Только при настройке IIS 6 надо Web Service Extension для Perl включить (он кстати ставится автоматом, если в мастере установки нужную галочку поствить) + нужно настроить MIME Mapping для .pl файлов. без проблем работало и работает, за что большое спасибо ActiveState'у. PS to Green2. IMHO ASP.NET рулит для Web-приложений. ... |
| 10.12.2004, 10:45 |
Подскажите на asp моно работать с mysql? ... |
| 10.12.2004, 11:43 |
"ZRoman" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1173020@sql.ru... > Подскажите на asp моно работать с mysql? > Тема Ответить > Конечно можно, когда ты драйвер ODBC для MySQL поставишь. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.12.2004, 11:57 |
А как настроить MIME Mapping для .pl файлов, я вот настроил его, а у меня IE высвечивается просто исходный текст файла *.pl ... |
| 10.12.2004, 12:01 |
Я написал расширение pl, тип MIME application/perl. ... |
| 10.12.2004, 12:04 |
У тебя разрешено выполнение скриптов в твоём виртуальном каталоге? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.12.2004, 12:05 |
Да, разрешено, у меня там asp выполняются, а когда я сейчас поставил, что первым грузить pl в списке, терь его вооще хочеть IE загружать как файл. ... |
| 10.12.2004, 12:09 |
Только я perl не msi перекачал, а архив и установил его из него для win32, мож чего еще надо настроить, но в расширениях я связал расширение pl с запускным файлом perl.exe. ... |
| 10.12.2004, 12:11 |
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;186801 -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.12.2004, 12:17 |
Спасибо, все получилось. ... |
| 10.12.2004, 12:37 |
Помогите пожалуйста! Не получается настроить IIS 6.0 в связке с Perl для выполнения .pl и .cgi скриптов. Все настроил по описанию... но выдает ошибку : The page cannot be found HTTP Error 404 - File or directory not found. Internet Information Services (IIS) Почиму? ... |
| 18.08.2006, 14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509718]: |
67ms |
77ms |
| others: | 231ms |
| total: | 436ms |
