Программе установки требуется
здравствуйте! Давно не сталкивался с установкой Win98, хотел спросить: загрузился с загрузочного диска, прописал путь к CD рому E:\win98\setup.exe, появляется сообщение: Программе установки требу (даже отсутствует сколько необходимо байт). В чем может быть проблема? Заранее спасибо. ... |
| 18.08.2006, 09:48 |
Пожалуйста, подскажите хоть что-нибудь, зам. директора срочно требует свой комп. Может сначала диск отформатировать? Еще раз, заранее спасибо. ... |
| 18.08.2006, 09:55 |
Давай уже форматируй диск ... |
| 18.08.2006, 10:00 |
Лучше срочно искать новое место работы. ... |
| 18.08.2006, 10:09 |
Anatoly PodgoretskyЛучше срочно искать новое место работы. Зачем так сразу, это из-за того что я не могу установить 98 Windows? Просто давно не сталкивался. ... |
| 18.08.2006, 10:17 |
Не из-за этого, а из-за " зам. директора срочно требует свой комп " Сообщение " Программе установки требу (даже отсутствует сколько необходимо байт). " ты сам придумал? ... |
| 18.08.2006, 10:41 |
Нет там действительно так написано на экране. Первый раз текст вышел полностью Программе установки требуется ( не помню точно 7....... байт). А второй раз именно не полностью. Наверное просто не отобразилось. ... |
| 18.08.2006, 10:45 |
>> Не из-за этого, а из-за "зам. директора срочно требует свой комп" Извините, не правильно понял. ... |
| 18.08.2006, 10:47 |
Gr.DaniilНет там действительно так написано на экране. Первый раз текст вышел полностью Программе установки требуется ( не помню точно 7....... байт). А второй раз именно не полностью. Наверное просто не отобразилось. Очень похоже на вирус-шутку ... |
| 18.08.2006, 12:06 |
Green2Предлагаю расследовать версию, нет ли там вируса. Поскольку по сообщению, если автор не врет, похоже на него, он мог бы попросить и драйвер коврика, чего там просить 7 байт. ... |
| 18.08.2006, 12:40 |
Программе установки Windows требуется 7340032 байт на диске. Не получается отформатировать диск С. ... |
| 18.08.2006, 12:44 |
Gr.DaniilПрограмме установки Windows требуется 7340032 байт на диске. Не получается отформатировать диск С. наерна до этого ХРюша на нтфс стояла ? :) загрузитесь с дискеты format c: md c:\win98 cd c:\win98 copy e:\win98\*.* setup ps: возможно потребуется и вмешательство fdisk ... |
| 18.08.2006, 12:59 |
Всем большое спасибо за помощь! Все получилось. ... |
| 18.08.2006, 13:15 |
Biz© Gr.DaniilПрограмме установки Windows требуется 7340032 байт на диске. Не получается отформатировать диск С. наерна до этого ХРюша на нтфс стояла ? :) загрузитесь с дискеты format c: md c:\win98 cd c:\win98 copy e:\win98\*.* setup ps: возможно потребуется и вмешательство fdisk Не так, это сложный и не совсем верный путь. Загрузка с дискеты fdisk удалить все разделы загрузка с СД Это самый простой и гарантированый путь, без сюрпризов, особенно если устанавливается не win98, а что то на платформе НТ. ... |
| 18.08.2006, 14:43 |
Gr.DaniilВсем большое спасибо за помощь! Все получилось. получилось - хорошо, тогда мой путь можешь не использовать, просто запомни его на будущее. ... |
| 18.08.2006, 14:44 |
2Anatoly Podgoretsky:Можно задать еще один вопрос. Установка пошла нормально, но на этапе настройки оборудования и параметров выходит сообщение: Ошибка в CAB-файле Ошибка при распаковке 'CAB-файл поврежден'. Будет предпринята попытка исправить ошибку. Нажмите ОК. Нажимал, но ошибка повторяется. Неужели диск испорчен? ... |
| 18.08.2006, 15:29 |
Gr.Daniil2Anatoly Podgoretsky:Можно задать еще один вопрос. Установка пошла нормально, но на этапе настройки оборудования и параметров выходит сообщение: Ошибка в CAB-файле Ошибка при распаковке 'CAB-файл поврежден'. Будет предпринята попытка исправить ошибку. Нажмите ОК. Нажимал, но ошибка повторяется. Неужели диск испорчен? Переводить на русский надо? Пригласи в концов специалиста по инсталяции ОС, кого ни будь из продвинутых пользователей. ... |
| 18.08.2006, 15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509716]: |
195ms |
34ms |
| others: | 246ms |
| total: | 525ms |
