Authentication required, see above url for info
Какой то глюк, не пойму, в чем дело Почтовая прога The bat Ставил версию и старую и 3.5 При отправке почты пишет: Authentication required, see above url for info Получение почты - нормальное В свойствах отправки стоит, "использовать параметры получения почты" Также ставил и "использовать параметры, введенные вручную" После переустановки пару раз отправляется, но после пергруза опять... Установка производится под админом компа (также доменный пользователь). Отправка также под ним. (просто бывали глюки, если ставишишь не под админом). Убрал антивирусный перехватчик DrWeb (тоже иногда помогало) Брандмауер выключен. Может кто знает, в чем тут дело? А то пока вижу тока, что надо винду сносить (ХР кстати). Но так не хоца это делать, она только с нуля поставлена ... |
| 21.08.2006, 13:53 |
| 21.08.2006, 14:14 |
хостуемся на караване, напрямую и соединяемся думаю, не здесь собака порылась, другие машины соединяются нормально ... |
| 21.08.2006, 14:46 |
А на других машинах включена опция "использовать SMTP авторизацию"? ... |
| 21.08.2006, 17:32 |
да, включена после пятой переустановки, чистки реестра, каталогов. Заработало После перегруза опять началось после следующего перегруза целый день работало Понятно, что какойто глюк Но так не хочется всю систему сносить... ... |
| 22.08.2006, 10:23 |
В техподдержку "каравана", они гораздо быстрее посмотрят логи на серверах, чем ты или мы гадать будем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.08.2006, 10:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509700]: |
198ms |
46ms |
| others: | 243ms |
| total: | 538ms |
