Как соединить два компьютера через USB-порт
Есть два компа. Необходимо соединить их через USB - в конечном итоге один из них должен быть клиетом другой сервером. Как это сделать? ... |
| 21.08.2006, 13:52 |
Нужен сетевой драйвер и специальный кабель (драйвер поставляется с кабелем). ... |
| 21.08.2006, 14:23 |
Anatoly PodgoretskyНужен сетевой драйвер и специальный кабель (драйвер поставляется с кабелем). У меня есть кабель а драйвера нет. Где можно скачать драйвер. ... |
| 21.08.2006, 15:19 |
DelphiLexx Anatoly PodgoretskyНужен сетевой драйвер и специальный кабель (драйвер поставляется с кабелем). У меня есть кабель а драйвера нет. Где можно скачать драйвер. Где кабель покупал, с ним в комлекте должен быть драйвер, драйвер + кабель составляют собой сетевую плату. Ты случайно не путаешь с какими то другими кабелями? Кабель требуется PC to PC ... |
| 21.08.2006, 15:43 |
Anatoly Podgoretsky Ты случайно не путаешь с какими то другими кабелями? Кабель требуется PC to PC Я особо в маркировках не профиль. Но мой кабель - это шнур с двумя одинаковыми наконечниками типа у usb флэшки (память съемная) ... |
| 21.08.2006, 15:46 |
Рядом с разъемами должны быть утолщения, в которых установлена гальваническая развяжка. Без этого созжешь два комьютера, поскольку будут включены +5 вольт навстречу друг другу. ... |
| 21.08.2006, 16:19 |
Anatoly PodgoretskyРядом с разъемами должны быть утолщения, в которых установлена гальваническая развяжка. Без этого созжешь два комьютера, поскольку будут включены +5 вольт навстречу друг другу. А что делает гальваническая развяжка? ... |
| 22.08.2006, 16:21 |
Не позволяет одному копьютеру сжечь другой компьютер. ... |
| 22.08.2006, 16:28 |
DelphiLexxА что делает гальваническая развяжка? Гальванически развязывает. Что же ещё ? :) Между электродами, по которым передаётся питание (постоянный ток) может быть, а скорее всего обязательно есть, разность потенциалов. В итоге получаем нечто вроде короткого замыкания. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.08.2006, 16:32 |
Не только это, один компьютер может быть неисправен или заземление с разными цепями, тогда вообще труба. Утолщение кроме гальванической развязки делает еще и усиление сигнала. Продается все это как сетевая "плата" - кабель + драйвер, при этом кабель бесплатно, а стоит денег драйвер. ... |
| 22.08.2006, 16:41 |
Кстати поставить нормальную сетевую карту много дешевле. Если компьютер нельзя вскрывать и нет встроеной сетевой карты, то можно поставить внешнюю, через тот же USB, как ни странно но это тоже обычно дешевле. ... |
| 22.08.2006, 17:01 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509693]: |
140ms |
45ms |
| others: | 258ms |
| total: | 481ms |
