глючит клавиатура. фильтрация ввода.
Здраствуйте, Глючит клавиатура ноутбука. Существуют ли какие-нибудь продвинутые программы, позволяющие программно фильтровать ввод с клавиатуры, на подобие фитьтрации ввода, в расширенных возможностях виндовс, но более продвинутые. Например задать конкретные клавиши, для фильтрации ввода Спасибо Дмитрий Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.08.2006, 16:58 |
rodb Здраствуйте, Глючит клавиатура ноутбука. Существуют ли какие-нибудь продвинутые программы, позволяющие программно фильтровать ввод с клавиатуры, на подобие фитьтрации ввода, в расширенных возможностях виндовс, но более продвинутые. Например задать конкретные клавиши, для фильтрации ввода http://searchsoft.ru/7742/free/repeats_1_0012_8668_1_0012_866/download/ http://www.rusfaq.ru/?Step=info&Action=Question&ID=37280 и так далее все через поисковик нашлось (не знаю насколько то что надо, но без детального поиска нашлось) ... |
| 17.08.2006, 17:03 |
спасибо за помощ, но пока не то. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.08.2006, 17:21 |
помогите Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.08.2006, 01:27 |
Боюсь, не совсем понял суть проблемы: не работают некоторые клавиши? Т.е. "на пальцах" - что сейчас и что нужно :) ... |
| 19.08.2006, 15:07 |
Клавиатура посылает символы типа ESC и TAB сама по себе, в результате становиться практически невозможна работа пользователя в редакторах. Хочется задавить этот глюк чисто программно, настроив фильтрацию ввода на определенные последовательности. Расширенные возможности Виндовс помогают не совсем. Не хватает гибкости настроек. С Уважением. Дмитрий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.08.2006, 19:22 |
А может лучше клавиатуру сменить? 300 р. ... |
| 21.08.2006, 19:26 |
>А может лучше клавиатуру сменить? 300 р. читайте вопрос. ноутбук. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.08.2006, 22:32 |
Да, сочувствую, сам с ноута пишу. Это не 300, а все 3000 в лучшем случае. Навскидку могу предложить remapkey из Resource Kit к Windows 2000. Смысл такой: перетаскиваете с верхней "клавиатуры" на нижнюю клавиши, и их назначение меняется. Попробуйте заменить Esc и Tab на бессмысленную клавишу, скажем, Num 5 при выключенном Num Lock. Если не найдете, могу мылом скинуть, хотя сам не проверял. Я ею только правые Alt и Shift на соответственно {Win} и {Context} заменял... ... |
| 21.08.2006, 23:17 |
rodbчитайте вопрос. ноутбук. Извиняюсь, пропустил. Но к ноуту тоже клаву внешнюю подключить можно. Если нет денег чинить, то купите и подключите к ноуту внешнюю клаву. ... |
| 21.08.2006, 23:44 |
1. Проверить на вирус (есть и такие раз сама в редакторе посылает есть такие вордовые вирусы) 2. Наинсталировать виртуал кейбоард 3. Пристроить классическую от компа по УСБ или ПС2 ... |
| 22.08.2006, 00:34 |
Если ноут гарантийный - то отдать по гарантии. Если нет - снять и почистить глючные клавиши. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.08.2006, 08:29 |
weber >1. Проверить на вирус (есть и такие раз сама в редакторе посылает есть такие вордовые вирусы) эх. знать бы каой антивирус для какого вируса писался или наоборот. Полный реконфигурэйшн и инсталляция с чистого дистрибуива не помогают. >2. Наинсталировать виртуал кейбоард Можно здесь по подробнее? 3. Пристроить классическую от компа по УСБ или ПС2 А как отключить существующую? Всем спасибо за ответы С уважением. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.08.2006, 22:28 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509690]: |
141ms |
49ms |
| others: | 214ms |
| total: | 440ms |
