Ошибка в IE
Здравствуйте! Web-страница загружается с ошибкой. Выдается сообщение "Неизвестная ошибка". При этом в полях ввода на этой странице нельзя ничего ввести. При использовании разных браузеров ситуация такая же. На других компах данной проблемы нет. Из-за чего это может быть? ... |
| 24.08.2006, 11:21 |
Ошибка в IE
Скорее всего на машине не установлена Java. на некоторых версиях Win XP нет Microsoft VM. Его можно доустановить, скачав с сайта. ... |
| 24.08.2006, 11:27 |
Ошибка в IE
Забыл написать - раньше проблем небыло, т.е. все работало нормально. Такая проблема несколько дней назад началась. Java установлена. ... |
| 24.08.2006, 11:31 |
Ошибка в IE
Еще вариант: блокирует антивирус. Отключить все антивирусы, если после этого работает, то настроить антивирус. ... |
| 24.08.2006, 11:40 |
Ошибка в IE
Ну это внутренний сайт. Отключение антивируса не помогло. Похоже только переустановка системы поможет? ... |
| 24.08.2006, 12:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509668]: |
167ms |
37ms |
| others: | 218ms |
| total: | 466ms |
