Синхронизация времени (еще раз)
WIN2000 SP4 Народ у меня такой вопрос синхронизирую время следующим образом на своем компе. net time /setsntp:195.242.2.3 net stop w32time w32tm -once net start w32time До вчерашнего дня все нормально было. Есть у меня програмка, незнаю откуда я ее нарыл, она помогает смотреть *.prn файлы (печатаешь в файл с HP LJ, потом этой прогой смотришь что в итоге может получиться при печати) и есть у нее такая особенность она зараза после каждого запуска переводит дату на 1 день вперед. Пользую я ее редко, в бат файл закатал ее, в котором дату обратно на место возвращаю. Все бы ничего да вот вчера ей воспользовался напрямую, а про дату забыл. сегодня смотрю у меня 25-08-2006 на машине и синхронизатор времени все отработал и дату не исправил и вообще дату и время не исправил и все тут Полез в инет там обнаружил что сервера времени только если 15 часов разницы между клиентом и сервером только тогда время меняют а иначе нет... Вот я и задумался как можно заставить чтоб клиент время менял всегда независимо от этих 15 часов. Присоветуйте что нить ... |
| 24.08.2006, 10:06 |
Посмотрите на networkdoc.ru статейку про службу времени Windows и ее настройку, там детальная расшифровка значений ключей и подключей раздела HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time (там настраиваются все интервалы, включая интервал, после которого идет коррекция). Ну, или в политиках (см. рис.) ... |
| 24.08.2006, 10:17 |
К сожелению параметра который отвечает за то чтобы синхронизировать любое отставание, нет во всяком случае WIN2000 SP4 Prof Есть параметр который отвечает за периодичность синхронизаций, а за отставание... увы ... |
| 24.08.2006, 13:15 |
К сожалению, нет под рукой 2000-го... А с net time \\server /set /y не пойдет? ... |
| 24.08.2006, 13:32 |
| 24.08.2006, 13:37 |
увы почему-то не получается D:\AM>ping 195.242.2.3 Обмен пакетами с 195.242.2.3 по 32 байт: Ответ от 195.242.2.3: число байт=32 время=47мс TTL=245 Ответ от 195.242.2.3: число байт=32 время=62мс TTL=245 Ответ от 195.242.2.3: число байт=32 время=63мс TTL=245 Ответ от 195.242.2.3: число байт=32 время=79мс TTL=245 Статистика Ping для 195.242.2.3: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время передачи и приема: наименьшее = 47мс, наибольшее = 79мс, среднее = 62мс D:\AM>net time \\195.242.2.3 /set /y Системная ошибка 53. Не найден сетевой путь. ... |
| 24.08.2006, 15:55 |
для net time нужен хотя бы гостевой доступ к тому ПК, с которого берется время... ... |
| 24.08.2006, 17:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509664]: |
223ms |
30ms |
| others: | 245ms |
| total: | 541ms |
