Windows при старте висит...
Помогите пож.начинающему!При старте компа, после черного меню должна идти картинка,где бежит несколько раз штрих при Windows,так вот в этом промежутке пауза 1 минуту,потом идет нормально.Но заметил, что и комп стал как то медленне работать.Уже и Виндовс переустанавливал и лишнее постирал.Пробовал другой жесткий диск с другого компа-тоже самое.Правда ,если нажимаю ентер сразу на черном меню,то как бы проскакивает эту паузу и нормально идет.Стоит XP Home ED.,SP-2.Помогите,пожалуйста. ... |
| 27.08.2006, 20:12 |
знаеш мы не телепаты и незнаем что внутри твоего компа может вирус, может ешё какойта гавно, такие проблемы или нужно написать подробна или вызвать специалиста! усё! ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 28.08.2006, 00:15 |
еще вопрос ковыряния в биосе не развернут ... |
| 28.08.2006, 00:23 |
ИМХО: если первая окошка виндузы (прогрессбар-ам) долго грузится помоему здес виндоус не причем! ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 28.08.2006, 00:24 |
kuschmirПомогите пож.начинающему!При старте компа, после черного меню должна идти картинка,где бежит несколько раз штрих при Windows,так вот в этом промежутке пауза 1 минуту,потом идет нормально.Но заметил, что и комп стал как то медленне работать.Уже и Виндовс переустанавливал и лишнее постирал.Пробовал другой жесткий диск с другого компа-тоже самое.Правда ,если нажимаю ентер сразу на черном меню,то как бы проскакивает эту паузу и нормально идет.Стоит XP Home ED.,SP-2.Помогите,пожалуйста. Скорее всего причина в "железках", нет ли перегрева? ... |
| 28.08.2006, 00:26 |
| 28.08.2006, 00:27 |
Была такая байда, и именно в железках. Не по порядку были заполнены слоты PCI. Стоило вытащить звуковуху, как все пришло в норму. ... |
| 28.08.2006, 04:05 |
kuschmirПомогите пож.начинающему!.... Черный экран - это стадия загрузки ядра ОС. Загружается Kernel и HAL Проверяется реестр раздел Services И просматриваются все сервисы/службы которые должны грузиться и загружаются в память те, у которых параметр Start=0 Переход к логотипу - инициализация ядра Запуск Kernel, стартуют низкоуровневые драйверы, которые были загружены в память.... ну далее вам не надо потому как тормозит у вас перед этим Отсюда тормоза могут быть по многим причинам: проблемы жесткого диска (посмотрите журнал событий), памяти, обновление BIOS (ACPI), да и просто какая-нибудь железка специфически глючит (вытащить все кроме - винт, проц, память и видео и пробовать). ... |
| 28.08.2006, 09:31 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509655]: |
32ms |
54ms |
| others: | 254ms |
| total: | 394ms |
