Права на ODBC System DSN????????
Доброго времени суток! Ситуация следующая: Windows 2003 Server EE SP1 некое ПО лезет в Oracle через ODBC System DSN. Сам DSN в порядке (тест проходит нормально) при запуске оного ПО из под пользователя с правами администратора все нормально, при запуске из под пользователя Power User - Can not read database. Проблема ТОЧНО не в Oracle (Другим ПО доступ без проблем) к тому же смущает разница в правах запускающего пользователя. Теперь собственно вопрос: Возможно ли что в Windows идет разграничение на доступ к ODBC System DSN???? И если да, то как разрулить эту ситуацию, если нет, то тот же вопрос :-) ... |
| 29.08.2006, 12:28 |
4aynikДоброго времени суток! Ситуация следующая: Windows 2003 Server EE SP1 некое ПО лезет в Oracle через ODBC System DSN. Сам DSN в порядке (тест проходит нормально) при запуске оного ПО из под пользователя с правами администратора все нормально, при запуске из под пользователя Power User - Can not read database. Проблема ТОЧНО не в Oracle (Другим ПО доступ без проблем) к тому же смущает разница в правах запускающего пользователя. Теперь собственно вопрос: Возможно ли что в Windows идет разграничение на доступ к ODBC System DSN???? И если да, то как разрулить эту ситуацию, если нет, то тот же вопрос :-) возможно у power user нет прав на чтение tnsnames.ora или sqlnet.ora ... стандартным sqlplus этот узер конектится к базе ? ... |
| 29.08.2006, 13:09 |
Да. Стандартным sqlplus пользователь коннектится без проблем. Более того, у него full control на oracle home. Да, забыл уплмянуть что тест DSN-а проходит под Power User нормально... Немогу понять где грабли... :-( ... |
| 29.08.2006, 13:16 |
мб недостаточно прав в аксесе ? ... |
| 29.08.2006, 13:18 |
ну или в том самом ПО, которое через одбс ... |
| 29.08.2006, 13:19 |
Это не аксес это cognos. На счет прав, едвали.. на других машинах работает с тем же набором прав. Я даже записи (относящиеся к этому ПО) в реестрах сравнил... одинаково... вот и осталось только на windows грешить.... ... |
| 29.08.2006, 13:23 |
а трассировку в склнет.ора не пробовали заказывать ? ... |
| 29.08.2006, 13:27 |
На клиенте нет. На сервере в в логах listener видно что соединение esteblish... а вот пользователь видит ошибку... ... |
| 29.08.2006, 14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509628]: |
180ms |
47ms |
| others: | 209ms |
| total: | 481ms |
