ip роутера
Всем привет. Общий доступ к интернету для локальной сети проходит через роутер D-Link. На компьютерах сети указывается основной шлюз - роутер( 10.100.5.1), маска 255.255.255.0, и ip данного компьютера (10.100.5.2, и т.д) и DNS. Вопрос: где узнать ip через который роутер выходит в инет (реальный) и где он указан. Thanks a lot. ... |
| 30.08.2006, 13:17 |
ip роутера
tracert Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.08.2006, 13:17 |
ip роутера
tracert указал шлюз на втором шаге а ip-adress нету. Где указывал его специалист когда настраивал роутер? Просто не хочется ничего менять кроме DNS при переходе на другой ip-address. ... |
| 30.08.2006, 13:29 |
ip роутера
Дмиртрий У.tracert указал шлюз на втором шаге а ip-adress нету. Где указывал его специалист когда настраивал роутер? Просто не хочется ничего менять кроме DNS при переходе на другой ip-address. tracert -d sql.ru сдаёцца мне, вы што-то не то затеяли ... может поподробнее проблему нарисуете ? ... |
| 30.08.2006, 13:35 |
ip роутера
Вкратце: хочу выкинуть роутер и потавить вместо него компьютер с двумя сетевухами. ... |
| 30.08.2006, 13:38 |
ip роутера
Дмиртрий У.Вкратце: хочу выкинуть роутер и потавить вместо него компьютер с двумя сетевухами. 1. у провайдера м.б. (даже скорее всего) есть настройка на конкретный мак-адрес и посему без помощи провайдера вам будет не обойтись ... 2. провайдер может (чаще всего) выдавать этот адрес автоматически через дхцп ... и не только его, а также адрес днс, шлюза и возможно дополнительные маршруты ... и всё это может им меняться в любое время ... и посему без помощи повайдера ... (см. п.1) 3. этот адрес может быть далеко не "реальным", а из локальной сетки провайдера ... |
| 30.08.2006, 13:47 |
ip роутера
Беру шнурок из роутера и вставляю в комп. Как тогда настроить на работу с инетом этого компьютера? ... |
| 30.08.2006, 13:52 |
ip роутера
У DLinka во первых может быть пущен ДХЦП или статический адрес в зависимости как настроен. В документации попробуйте на него законнектится через его родной веб интерфейс а то будь на адресе 10.0.0.138 или как читал для вас поставляют с адресом 192.168.0.1 По ресету роутера нажав на укрытую кнопку поставите его в заводское состояние где автоматом запущен ДХЦП сервер прямо в нём. Так что нечего там настраивать втыкаете комп и едете указав что взять ИП адрес с сервера ДХЦП. ... |
| 30.08.2006, 14:04 |
ip роутера
прописываешь там статичекий маршрут.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.08.2006, 14:04 |
ip роутера
где указать что ip адрес брать c DHCP? ... |
| 30.08.2006, 14:11 |
ip роутера
Дмиртрий У.где указать что ip адрес брать c DHCP? "автоматически" ... |
| 30.08.2006, 14:33 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509626]: |
173ms |
45ms |
| others: | 211ms |
| total: | 464ms |
