Откуда же берется шлюз?
Есть Windows с установленным WinRoute. Также в сети есть роутер (какой - не знаю). На Windows-е нет настройки шлюза с IP роутера, но тем не менее он его видит. Дело в том, что сам сервер (Windows & WinRoute) работает нормально. Но на всех других компьютерах в сети шлюз по умолчанию установлен IP WinRoute. Тем неменее все пакеты перенаправляются на роутер. Вопрос в том, как он его находит? Может ли роутер сам оповещать компьютеры в сети об этом? ... |
| 01.09.2006, 17:38 |
Интересно там все у вас авторТакже в сети есть роутер (какой - не знаю). , смахивает на попытку получить халявный инет. :) авторМожет ли роутер сам оповещать компьютеры в сети об этом? Роутер, насколько я знаю нет, а вот DHCP-сервер может. ... |
| 01.09.2006, 17:58 |
а на роуторах бывает DHCP? и может ли DHCP делать такое если IP адрес прописывается для каждого компьютера? если сделать ROUTE PRINT - то там этих настроек не видно ... |
| 01.09.2006, 18:04 |
может быть такая хрень, если в сети находится маршрутизатор с включенным proxy arp ... |
| 01.09.2006, 18:07 |
автора на роуторах бывает DHCP бывает. а чаще бывает DHCP Relay Agent. Что для конечного узла собственно одно и то же. но если даже в route print нету - то вариант с proxy arp исключать нельзя. ... |
| 01.09.2006, 18:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509601]: |
161ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 435ms |
