Проблема с GPO в Windows2003 server Enterprise
Решил развернуть АД на сервере под управлением Windows2003 Enterprise. Все прошло успешно, но когда я пытаюсь изменить групповую политику образовавшегося домена, то мне выдается ошибка: Failed to open the Group Policy Object. You may not have appropriate rights. Details: The network path was not found. При этом все действия происходят под учетной записью Administrator, вкодящую в группу Enterprise Admins. Может я что-то не сделал или прав нехватает??? ... |
| 04.09.2006, 11:14 |
| 04.09.2006, 11:26 |
А что это за общая папка, можно подробнее??? ... |
| 04.09.2006, 11:54 |
Не знаю, не могу никак догадаться что все же это за папка такая, ответьте пожалуеста. ... |
| 04.09.2006, 12:20 |
Дело в том, что AD при инсталляции создаёт расшаренную папку на домене, где находится информация об АД. У вас с этой папкой проблемы. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.09.2006, 13:45 |
Спасибо за ответы. Но, я проверил доступ к двум папкам: SYSVOL и NETLOGON. У меня на эти папки стоит Full Control и в Security, и в Share Permission. В чем еще может быть проблема не знаю. ... |
| 04.09.2006, 14:36 |
dcdiag вам в руки ... |
| 04.09.2006, 15:19 |
Я протестил, вот что получилось: C:\Documents and Settings\Administrator.SERVER>DCDIAG.EXE Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER Starting test: Connectivity ......................... SERVER passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER Starting test: Replications ......................... SERVER passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... SERVER passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons ......................... SERVER passed test NetLogons Starting test: Advertising ......................... SERVER passed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... SERVER passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... SERVER passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... SERVER passed test MachineAccount Starting test: Services Dnscache Service is stopped on [SERVER] ......................... SERVER failed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... SERVER passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... SERVER passed test frssysvol Starting test: frsevent ......................... SERVER passed test frsevent Starting test: kccevent ......................... SERVER passed test kccevent Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0xC0001B59 Time Generated: 09/05/2006 11:31:25 Event String: The WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service An Error Event occured. EventID: 0xC0001B59 Time Generated: 09/05/2006 11:31:25 Event String: The WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service ......................... SERVER failed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... SERVER passed test VerifyReferences Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : niirevm Starting test: CrossRefValidation ......................... niirevm passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... niirevm passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : niirevm.amu Starting test: Intersite ......................... niirevm.amu passed test Intersite Starting test: FsmoCheck ......................... niirevm.amu passed test FsmoCheck ... |
| 05.09.2006, 11:42 |
ну вона с днс есть проблемы ... днс-сервер на этом же сервере стоит ? да и в журнале событий есть сообщения об ошибках ... ... |
| 05.09.2006, 13:48 |
Да, сервер вообще один и все на нем. А в журнале есть ошибки в разделе Security, но это возникает не только при моем доступе к оснастке ГПО, но и при обращении пользывателей к серверу. ... |
| 05.09.2006, 14:21 |
Да и еще что за Dnscache Service??? Такой службы у меня нет... если это служба. ... |
| 05.09.2006, 14:37 |
Стандартный глюк 2003-го, я конкретного решения так и ненашел. Единственное что могу посоветовать - посмотри доступ к вышеназваным папкам. В моем случае проблма с ДНС отпадает, он политики ИНОГДА, непериодично находит. ... |
| 05.09.2006, 15:24 |
Разобрался со службой этой. Она у меня называется как DNS Client. И правда была остановлена, запустив эту службу утилита dcdiag перестала выдавать ошибки, но мою проблему это не решило.... У кого-нибдь есть еще соображения??? ... |
| 05.09.2006, 15:25 |
когда народ начнёт сначала сам на ms kb ходить ? ... |
| 05.09.2006, 18:09 |
Был я на сайте Майкрософт и ничего полезного там не нашел, для решения своей проблемы. И по этой ссылке, которую Вы мне предоставили, я опять же ничего не нашел. Кроме компании Майкрософт может кто-нибудь еще что знает? ... |
| 06.09.2006, 10:24 |
Отвечаю сам себе: Нужно просто было включить DFS службу. Подробнее об этом вот тут . ... |
| 06.09.2006, 13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509565]: |
50ms |
56ms |
| others: | 212ms |
| total: | 371ms |
