Терминальный режим и принтер клиента по умолчанию
В сети есть Windows 2000 Server с установленным SP4 и сервером терминалов. В свойствах пользователей в Active Directory включены галочки Подключение дисков клиента при входе Подключение принтеров клиента при входе По умолчанию выбрать основной принтер клиента В настройках служб терминалов в свойствах RDP-tcp включены галочки Подключение принтеров клиента при входе По умолчанию выбрать основной принтер клиента И сняты галочки Сопоставление принтеров Windows Сопоставление LPT-портов На сервере установлены родные драйверы принтера HP 8150 (и прочих принтеров, например Samsung ML1750, HP 940c), сам принтер подключен через TCP/IP к сети. На рабочих станциях c Windows 2000 или Windows XP принтер HP 8150 является принтером по умолчанию и при обычной работе (не в терминальном режиме) вопросов не вызывает. А при подключении через сервер терминалов пользователь хотя и может увидеть этот принтер, но он не является принтером по умолчанию и каждый раз его заново приходится выбирать. У станций с Windows 98 этого нет, там все нормально. Подскажите, пожалуйста, что предпринять? ... |
| 08.09.2006, 11:59 |
IknnВ сети есть Windows 2000 Server с установленным SP4 и сервером терминалов. В свойствах пользователей в Active Directory включены галочки Подключение дисков клиента при входе Подключение принтеров клиента при входе По умолчанию выбрать основной принтер клиента В настройках служб терминалов в свойствах RDP-tcp включены галочки Подключение принтеров клиента при входе По умолчанию выбрать основной принтер клиента И сняты галочки Сопоставление принтеров Windows Сопоставление LPT-портов На сервере установлены родные драйверы принтера HP 8150 (и прочих принтеров, например Samsung ML1750, HP 940c), сам принтер подключен через TCP/IP к сети. На рабочих станциях c Windows 2000 или Windows XP принтер HP 8150 является принтером по умолчанию и при обычной работе (не в терминальном режиме) вопросов не вызывает. А при подключении через сервер терминалов пользователь хотя и может увидеть этот принтер, но он не является принтером по умолчанию и каждый раз его заново приходится выбирать. У станций с Windows 98 этого нет, там все нормально. Подскажите, пожалуйста, что предпринять? Вот она, бедняга, и не понимает: чего ОНО хочет? ... |
| 08.09.2006, 13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509540]: |
51ms |
| others: | 207ms |
| total: | 329ms |
