Звук в Windows
Здравстуйте. Отчего нет звука, вроде все нормально, в Device Manager драйвера установлены Vinyl AC'97 Codec Combo Drive? ... |
| 13.09.2006, 10:31 |
Звук в Windows
Микшер откройте и добавьте громкость Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.09.2006, 11:00 |
Звук в Windows
Спасибо Yanis, там все в норме, но опять нет звука. ... |
| 13.09.2006, 11:12 |
Звук в Windows
ОС какая? В командной строке (Пуск-Выполнить-cmd) выполните sc config audiosrv start= auto && net start audiosrv Может, просто служба отключена. ... |
| 13.09.2006, 11:15 |
Звук в Windows
Служба включена. ОС Windows XP. Нет результатов. ... |
| 13.09.2006, 11:22 |
Звук в Windows
а что в диспетчере устройств? Пуск-Выполнить-devmgmt.msc, особый акцент на содержимое ветки аудиоустройств и неопознанные объекты... ... |
| 13.09.2006, 11:24 |
Звук в Windows
А может стоить начать с очевидного и проверить подключены ли колонки?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.09.2006, 11:26 |
Звук в Windows
Да я не разбираюсь там разные Audio Codecs, Video Codecs и прочие. ... |
| 13.09.2006, 11:29 |
Звук в Windows
Тогда скрин. С диспетчера, причем с развернутой веткой... ... |
| 13.09.2006, 11:38 |
Звук в Windows
Не понял rrrrrrrrrrrrrrrrr что надо. ... |
| 13.09.2006, 11:40 |
Звук в Windows
Ладно, просто скажите, там есть устройства с желтой пометкой? Знак вопроса или маленький воскл.знак? ... |
| 13.09.2006, 11:43 |
Звук в Windows
Да нет, там нет ничего с восклиц. или с вопрос. знаками. ... |
| 13.09.2006, 11:48 |
Звук в Windows
Dimitry SibiryakovА может стоить начать с очевидного и проверить подключены ли колонки?.. Может надо переключить разъем с микрофона на линейный выход. Вообще то я знаю, что надо - надо пригласить специалиста. ... |
| 13.09.2006, 18:37 |
Звук в Windows
Сам долго мучался с некоторыми драйверами аудио, помогало снести драйвер подчистую, потом перегрузить, поставить заново. Но в основном под 2000-м проблемы были, на ХР пока бог миловал. Хотя год назад Excimer у соседей смотрел - нет звука, долбился весь вечер, потом отнесли в магазин. Тамошние спецы подтвердили: точно, не работает вообще и работать не будет. Причем она интегрированная была... Т.е. дефект платы. Видимо, никто их всплошную не тестирует. ... |
| 13.09.2006, 18:46 |
Звук в Windows
есть плата интеловская на 845 чипсете - там звук держицца не только микросхемкой АС'97 но и частично южным мостом... если ставить только дрова на АС'97 - то звука нет - но все показывает что работает, если ставить дрова на звук от интела именно для этой матери - звук волшебным образом появляется..... ... |
| 13.09.2006, 19:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509501]: |
154ms |
35ms |
| others: | 206ms |
| total: | 429ms |
