Групповые политики и Workstation
Помогите пользователю!!! Как настрить workstation таким образом что бы она не принимала групповые политики контроллера домена??? Есть права локального администратора workstation, и нет прав администратора контроллера домена. ... |
| 05.09.2006, 11:02 |
Если нет прав на изменение политик, остается тока вывести воркстейшн из этого домена... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.09.2006, 11:43 |
очередной хацкер ... ... |
| 05.09.2006, 13:49 |
Biz©очередной хацкер ... C чего ты взял??? ... |
| 06.09.2006, 08:53 |
root_sql Biz©очередной хацкер ... C чего ты взял??? админ?что бы она не принимала групповые политики контроллера домена??? не админ, значит хацкернет прав администратора контроллера домена. ... |
| 06.09.2006, 09:59 |
Biz© root_sql Biz©очередной хацкер ... C чего ты взял??? админ?что бы она не принимала групповые политики контроллера домена??? не админ, значит хацкернет прав администратора контроллера домена. Написано "Помогите пользователю!!!", и стоило тратить усилия чтобы делать великолепные умозазаключения чтобы написать эту чушь??? ... |
| 06.09.2006, 13:05 |
root_sqlНаписано "Помогите пользователю!!!", и стоило тратить усилия чтобы делать великолепные умозазаключения чтобы написать эту чушь??? Не чушь, а диагноз. ... |
| 06.09.2006, 19:31 |
Anatoly Podgoretsky root_sqlНаписано "Помогите пользователю!!!", и стоило тратить усилия чтобы делать великолепные умозазаключения чтобы написать эту чушь??? Не чушь, а диагноз. Господа если нечего сказать, нефиг напрягаться и писать бессмысленные сообшения!!! ... |
| 08.09.2006, 09:36 |
Да тут все сообщения о том, что вам не удастся работать в домене и при этом не принимать на машину доменные политики. Они для этого и созданы. Хакерскими методами можно по одному глушить пункты политик, но этим вы потихоньку похороните работающую ОС. Так что все по теме - и то, что нельзя, и то, что "хацкер". ... |
| 08.09.2006, 09:38 |
rrrrrrrrrrДа тут все сообщения о том, что вам не удастся работать в домене и при этом не принимать на машину доменные политики. Они для этого и созданы. Хакерскими методами можно по одному глушить пункты политик, но этим вы потихоньку похороните работающую ОС. Так что все по теме - и то, что нельзя, и то, что "хацкер". C посленей фразой не согласен в корне - поскольку никого я не ломаю и ломать не собираюсь, есть необходимость в связи с прффессиональной деятельностью скрыть конфидинциальную информацию. Хорошо если нельзя отменить действия груповых политик домена настройками workstation, можно ли применить файервол и закрыть определенные группы портов workstation, чтобы добиться этого эффекта??? Но при этом получить аутентификацию домена? ... |
| 10.09.2006, 12:01 |
Для скрытия конфиденциальной информации используют EFS (см. свойства папки). Для решения вашего вопроса просто пишут служебную записку, в которой мотивируют, почему на вашу рабочую станцию не должны распространяться доменные политики. ... |
| 10.09.2006, 14:18 |
rrrrrrrrrrДля скрытия конфиденциальной информации используют EFS (см. свойства папки). Для решения вашего вопроса просто пишут служебную записку, в которой мотивируют, почему на вашу рабочую станцию не должны распространяться доменные политики. С организационными мероприятиями - вопрос достаточно ясен. технические мероприятия интересую не меньше, поскольку организационные мероприяти могут занят доститочное время. efs - может просматривать другой пользователь компьютера с правами администратора? можно ли применить файервол и закрыть определенные группы портов workstation, чтобы добиться этого эффекта??? Но при этом получить аутентификацию домена? ... |
| 11.09.2006, 10:47 |
| 14.09.2006, 10:36 |
root_sql 1) efs - может просматривать другой пользователь компьютера с правами администратора? 2) можно ли применить файервол и закрыть определенные группы портов workstation, чтобы добиться этого эффекта??? Но при этом получить аутентификацию домена? 1) нет, но есть такая "падла" - агент восстановления. Он может расшифровать ваши efs-файлы (правда это еще уметь надо). По умолчанию, встроенный Администратор домена - назначается таким агентом. 2) Применять файервол и закрыть определенные группы портов - бесполезно. Групповая политика использует сетевую файловую систему для самораспространения. НО! Следует помнить - применение GP есть дело самого компутера, к которому она применяется. Ежели компутер не применит - никакой политики нЭ будет. Отсюда следует - можно запретить применение GP к своему компутеру. ... |
| 14.09.2006, 13:37 |
aleks2 2) Применять файервол и закрыть определенные группы портов - бесполезно. Групповая политика использует сетевую файловую систему для самораспространения. НО! Следует помнить - применение GP есть дело самого компутера, к которому она применяется. Ежели компутер не применит - никакой политики нЭ будет. Отсюда следует - можно запретить применение GP к своему компутеру. Вот в этом и вопрос, что необходимо сделать? чтобы компутер не принял GP??? Напоминаю про права - есть права локального администратора, и нет прав администратора котнотроллера домена. ... |
| 17.09.2006, 18:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509480]: |
76ms |
55ms |
| others: | 248ms |
| total: | 431ms |
