Outlook express и импорт писем
Народ есть такая проблема. Нужно переустановить windows. Сейчас стоит виндовс 2000 англ и outlook express 5.00.2919.6700 (oe). Хочу поставить виндовс хр рус и oe 6.0. Когда пытаюсь экспортировать письма в oe, то вылетает такая ошибка An error occured while initializing MAPI. Может кто подскажет как перенести письма с англ версии oe 5 на рус версию oe 6??? Очень надо ... |
| 15.09.2006, 12:12 |
В настройках найди банк сообщений... Копирни этот каталог куды нить... После того, как винды переставишь, копируешь содержимое например в C:/Post, опять идешь в настройки аутглюка, там банк сообщений, указываешь новый путь... Перезапускаешь... Все, письма в нем... И не надо никаких импоротов/экспортов писем... Не забудь сделать импорт/экспорт контактов... ЗЫ... Метод проверен с русскоязычными аутглюками... Как будет работать переход с анг. на рус - не знаю, поэтому гарантий нет! ... |
| 15.09.2006, 14:32 |
Нормально будет, может быть только придется переименовать стандартные папке, на уровне файлов. ... |
| 15.09.2006, 19:18 |
авторЗЫ... Метод проверен с русскоязычными аутглюками... Как будет работать переход с анг. на рус - не знаю, поэтому гарантий нет! проверил все работает нормально. Делал так, нашел и скопировал банк сообщений, а потом в ое6 импортировал сообщения. Наверное будет работать как и говорил Рыжанов Денис, но сам не проверял ... |
| 16.09.2006, 15:33 |
Отпиши о результатах... ... |
| 18.09.2006, 06:22 |
Outlook Express по умолчанию хранит письма по следующему пути: D&S\<Профиль пользователя>\Local Settings\ApplicationData\Identities\Microsoft\Outlook\ ... |
| 18.09.2006, 08:02 |
авторОтпиши о результатах... см. выше, я ж написал. ... |
| 18.09.2006, 10:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509476]: |
25ms |
218ms |
45ms |
| others: | 250ms |
| total: | 577ms |
