не могу зайти на другие машины через \\адрес\С$
Подскажите пожалуйста, Windows 2000 Контроллер домена из него пытаюсь зайти на любую машину в сети через \\адрес\С$ получаю ошибку "The network path not found" машины пингуются. С этих машин на сервер захожу спокойно, вчем дело...? ... |
| 14.09.2006, 19:18 |
не расшарено может (убирается в политике) ... |
| 14.09.2006, 19:29 |
А можно, чуть подробней... Где именно в политиках? ... |
| 14.09.2006, 19:34 |
| 14.09.2006, 21:02 |
и на машинах, конечно же хр сп2 со включенным файрволом. так? ... |
| 14.09.2006, 21:24 |
На конролере я под Domain Admin, а машины и XP и 2000 и Servre 2000,2003.... ... |
| 15.09.2006, 10:18 |
ednetНа конролере я под Domain Admin, а машины и XP и 2000 и Servre 2000,2003.... По порядку 1. DNS есть и обратная зона на нем есть, nslookup что говорит. 2. А ресурсы C$ - есть 3. Firewall на станциях обязательно выключи. ... |
| 15.09.2006, 12:52 |
1)DNS есть, есть также зоны прямого и обратного просмотра. Nslookup ведет себя стандартно т.е. Default server: test.local Address: свою IP-пишку спокойно преобразовывает IP в Имена и Имена в IP 2)Ресурс С$ есть. 3)Firewall на станциях выключен. В эту контору перешел недавно, и что тут было до меня не знаю, но вот eще я обнаружил, что на этом сервере немогу обратиться к групповым политикам. The Domain Controller fo Group Policy is not avaible. Если же я пытаюсь указать дополнительный контроллер как источник групповых политик то получаю ту же ошибку: Failed to finde a Domain Controller. There may be a policy that prevents you from selecting another domain controller. Details: The network path not found. p/s Так же существует дополнительный контролер домена с ним проблем нет. ... |
| 15.09.2006, 14:09 |
1)DNS есть, есть также зоны прямого и обратного просмотра. Nslookup ведет себя стандартно т.е. Default server: test.local Address: свою IP-пишку спокойно преобразовывает IP в Имена и Имена в IP 2)Ресурс С$ есть. 3)Firewall на станциях выключен. В эту контору перешел недавно, и что тут было до меня не знаю, но вот eще я обнаружил, что на этом сервере немогу обратиться к групповым политикам. The Domain Controller fo Group Policy is not avaible. Если же я пытаюсь указать дополнительный контроллер как источник групповых политик то получаю ошибку: Failed to finde a Domain Controller. There may be a policy that prevents you from selecting another domain controller. Details: The network path not found. p/s Так же существует дополнительный контролер домена с ним проблем нет. ... |
| 15.09.2006, 14:10 |
ednet1)DNS есть, есть также зоны прямого и обратного просмотра. Nslookup ведет себя стандартно т.е. Если же я пытаюсь указать дополнительный контроллер как источник групповых политик то получаю ошибку: Failed to finde a Domain Controller. There may be a policy that prevents you from selecting another domain controller. Details: The network path not found. p/s Так же существует дополнительный контролер домена с ним проблем нет. Посмотри еще файлик lmhosts на станциях, там может под директивами #PRE #DOM при=описаны неправильные имена и ip-адреса, те.е еще раз внимательнее просмотри что у тебя с разрешением имен DNS, WINS ну и т.д. вполне возможно где-то осталось запись о старом контроллере либо не передана новому контроллеру какая-то роль... ... |
| 18.09.2006, 15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509469]: |
44ms |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 357ms |
