!!!! Help Win2003 сервер DC. Восстановили копию за август - ни один из пользователей не мо
Проблема жизни и возможно смерти начинающего админа. Итак. Win 2003 сервер Контр домена. был. поставил в сетевых подключениях прием входящих VPN соеденений. Пользователи перестали авторизироватся. Разбирались несколько часов. Ненашли причины. (прием вх ес-но удалили). Далее нашли копию раздела за начало августа. накатили. Казалось Бы все должно быть ОК Но. при попытке входа выдается сообщение: "Не удалось подключится к домену, либо потому, что контроллер домена не работает или недоступен по другой причине, либо потому что учетная запись этого компьютера не найдена." Хотя - Учетка каждого пользователя есть! - не авторизируется даже администратор домена - сеть есть , доступ к ней тоже есть. - те пользователи которые не перегружали скомпы сегодня, успешно продолжили работать дальше Прошу Вашей помощи.... С Ув. Константин. ... |
| 19.09.2006, 18:28 |
Странно, у меня бэкапы (правда, на тот же день) неоднократно нормально восстанавливались - люблю ночью рискованные эксперименты над сетью). ВСЕ ИМХО: Поскольку (если считать, что копию раздела раскатали корректно) единственный изменившийся показатель - системное время (контроллер в августе как бы выключили, а потом включили в середине сентября), можно копнуть в этом направлении: ставим часы БИОСА на дату создания бэкапа, восстанавливаем раздел снова, загружаем без сети (шнур вынуть?), потом, если пустит в систему - меняем время на текущее. ... |
| 19.09.2006, 18:37 |
Да идея такая витала, я думаю также, кстати вот что пишет в логах сервак, При установке сеанса с компьютера DRAUK не получено подтверждение имен. В базе данных безопасности содержатся ссылки на учетные записи DRAUK$. Ошибка: Отказано в доступе. если к утру ничего не выйдет попробую этот вариант ... |
| 19.09.2006, 18:47 |
Вот что нашел http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bru%3B216393 Все по теме, но не помогло!!!! Сделал операцию введение выведение компьютера из домена - прокатило!!! но сильно это трудоемко для 50 компов,.... ищу теперь или средство автоматизации ввод/вывод членов домена или то что синхронизурует пароли локальный машин и Контроллера Домена. Прничина - бекап более 30 дневный... rrrrrr Вы оказались правы, спасибо. ... |
| 19.09.2006, 19:27 |
авторПрничина - бекап более 30 дневный... rrrrrr Вы оказались правы, спасибо. я один раз наступил на подобные грабли, после этого делаю бекап каждую ночь, что и тебе советую. ... |
| 20.09.2006, 10:13 |
проблема решена. Все 50 компов обошел и выполнил процедуру выйти из домена, войти в домен.... Всем спасибо. ЗЫ Бекап - теперь будет делатся чаще ... |
| 20.09.2006, 11:46 |
squidпроблема решена. Все 50 компов обошел и выполнил процедуру выйти из домена, войти в домен.... Всем спасибо. ЗЫ Бекап - теперь будет делатся чаще а время перевести назад по всей сетке не пробовали? а затем восстановить раздел? имхо это было бы проще и быстрее, да и рекомендовали это вам выше... или сделали это, но не помогло? ... |
| 20.09.2006, 11:49 |
Да ведь и не могло помочь - статью-то от MS прочли (меняется пароль канала, так что смена времени его все равно не восстановит)? Для меня это было откровение :) Я наивно полагал, что можно пользоваться старыми бэкапами контроллера :( ... |
| 20.09.2006, 18:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509449]: |
193ms |
65ms |
| others: | 216ms |
| total: | 536ms |
