WiFi антенны
Необходимо усилить сигнал и расширить зону обслуживания беспроводной точки доступа SMC. Антенну какого производителя вы можете порекомендовать? На данный момент кроме Gigabyte GN-AT2060P у наших поставщиков ничего нет. Но можно заказать. Кто решал подобную задачу? Код: plaintext ... |
| 20.09.2006, 17:51 |
WiFi антенны
а почему в форуме Windows? Зона обслуживания круговая? Или в каком-то одном направлении? ... |
| 20.09.2006, 17:56 |
WiFi антенны
На вопрос-ответ и на ПТ мало шансов получить вразумительный ответ. Круговая. Но со множеством преград, то бишь бетонные перекрытия и дубовые двери. Все в зоне одного этажа. Код: plaintext ... |
| 20.09.2006, 18:28 |
WiFi антенны
Поднять антену повыше-способ улучшить прием. Справедлив для всех антен. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.09.2006, 18:38 |
WiFi антенны
AssasinНа вопрос-ответ и на ПТ мало шансов получить вразумительный ответ. Чтобы получить более вразумительный ответ рекомендую почитать HUB.RU и NAG.ru AssasinКруговая.Тогда никакая антенна не поможет. Все антенны могут "усиливать" только за счет сокращения зоны покрытия. Имхо, нужно либо точку доступа менять, либо усилитель ставить, либо у каждого из абонентов ставить узконаправленную антенну, направленную в сторону точки доступа. Но первое может не дать эффекта, второе в помещении с людьми я бы делать не стал, третье дорого и громоздко. ... |
| 20.09.2006, 19:53 |
WiFi антенны
Green2 Поднять антену повыше-способ улучшить прием. Справедлив для всех антен.Неверно! ... |
| 20.09.2006, 19:54 |
WiFi антенны
AssasinНеобходимо усилить сигнал и расширить зону обслуживания беспроводной точки доступа SMC. Антенну какого производителя вы можете порекомендовать? На данный момент кроме Gigabyte GN-AT2060P у наших поставщиков ничего нет. Но можно заказать. Кто решал подобную задачу? Решение: разнести по территории потребное количество самых дешевых хотспотов в режиме радиоудлиннителя (relay, вроде все умеют. Мой домашний DLink - совершенно точно умеет :). Необходимые коммуникации: питание. ... |
| 20.09.2006, 20:04 |
WiFi антенны
Я возьму по порядку. 1 Что значит усилить сигнал. Фактор зависит от размещения приёмника и передатчика. В основном все антенны ставят в зону видимости прямого сигнала. 2. Какую территорию или её площадь пытаетесь покрыть. Все антенны чем дальше сигнал посылаем тем уже должна быть полоса пропускания иначе надо факт усилителем решать 3. Ежели расширяем в рамках одной организации то ставим акцесс пойнты в местах где предпологаем разветвлять клиентов. 4. Некоторые вещи решают комбинацией беспроводной и проводной связи. 5. Я уже писал как то что есть ВодаПлуг (устройство проброса сети ЛАН по 220В), это проброс сети по проводам 220 в со скоростью 10МБ/с очень удобная и недорогая штучка на другом конце её ставим ХАБ и едем далее. Не мешают трансформаторы и сетевые фильтры. Работает супер с ноутбуком ходите по фирме и втыкаете в любую резетку и вы в сети. ... |
| 21.09.2006, 00:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D1%85%D0%BC....&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
144ms |
51ms |
| others: | 1717ms |
| total: | 1986ms |
