Перенос SAM на другую машину
Я недавно задавал этот вопрос и мне посоветовали воспользоваться утилитками regback и regrest. Запустил # regback c:\backup # dir c:\backup Том в устройстве C не имеет метки. Серийный номер тома: 3C39-FB5A Содержимое папки c:\backup 21.09.2006 16:06 <DIR> . 21.09.2006 16:06 <DIR> .. 21.09.2006 16:06 204 800 default 21.09.2006 16:06 24 576 SAM 21.09.2006 16:06 40 960 SECURITY 21.09.2006 16:06 10 366 976 software 21.09.2006 16:06 2 121 728 system 5 файлов 12 759 040 байт 2 папок 529 055 744 байт свободно Как я понял SAM это как раз тот файл, который мне нужен. А как мне теперь на новой машине восстановить SAM с помощью regrest? ... |
| 21.09.2006, 18:00 |
C:\>regback c:\backup\sam.bak machine sam C:\>regrest c:\backup\sam.bak c:\backup\sam.old machine sam Сама Микрософта рекомендует ... |
| 21.09.2006, 18:12 |
Не работает. После восстановления выскакивает такое окно ... |
| 21.09.2006, 18:45 |
а sam.bak появился? ... |
| 21.09.2006, 19:01 |
--null--Сама Микрософта рекомендует рискну не согласиться с вами данная вами ссылка применима только для NT но даже там не написано, что этот способ будет работать для другой машины проверено на практике 1)на 2000 вполне нормально можно удалить sam; он будет пересоздан 2)на 2000 можно скопировать старый руками 3)на XP удаление sam заканчивается ошибкой, приведенной автором не помню точно...в XP были введены дополнительные меры безопасности по защите sam, поскольку алгоритм шифрования базы был слабым (смотрим на L0phtCrack, LC3, LCP etc) ... |
| 21.09.2006, 20:52 |
Андрей Спильный да, Вы совершенно правы. Этот способ рекомендовал мне давно один майкрософтовский тренер на курсах (не в рамках курса естественно, а приватно) Я действительно делал это неоднократно - но только на NT 4.0 Переносил именно между машинами, все работало. Для w2k/2003 лишь предполагаю, что может отработать так же, вживую не видел. Может быть, для них нужно какое-то шаманство еще проделать, а может вообще нельзя. А у ALex_hha Windows 2003, насколько я помню. Я в том топике говорил, что именно на NT пробовал и еще там есть ссылка на saminside, в которой есть импорт-экспорт аккаунтов. утверждается, что она для W2k/XP/2003. ... |
| 21.09.2006, 22:20 |
автора sam.bak появился? да, и после использования regrest написало, что все восстановленно успешно и для вступления измнений необходимо перезагрузить сервер. Но после перезагрузки вылетает ошибка, причем даже в безопасном режиме не грузится, т.е. система упала полностью. ... |
| 22.09.2006, 09:56 |
ALex_hha автора sam.bak появился? да, и после использования regrest написало, что все восстановленно успешно и для вступления измнений необходимо перезагрузить сервер. Но после перезагрузки вылетает ошибка, причем даже в безопасном режиме не грузится, т.е. система упала полностью. Если я правильно понял, необходимо перенести пользователей домена, то в связи с этим вопрос, а почему не воспользоваться утилитой ADMT, версия 2.0 позволяет тащить аккаунты ( имена и пароли ) и пользователей и компьютеров, с NT4/2000/2003 на 2000/2003. ... |
| 23.09.2006, 13:54 |
авторЕсли я правильно понял, необходимо перенести пользователей домена нет, неправильно поняли. Нужно перенести локальных пользователей, т.е. у меня нет домена. Уже решил эту проблему с помощью Ideal Migration. ... |
| 23.09.2006, 15:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509427]: |
180ms |
32ms |
| others: | 238ms |
| total: | 489ms |
