Как в BAT-файле задать одновременный вывод лога на экран и в файл?
сабж ... |
| 25.09.2006, 11:01 |
hnkovrсабж одной строкой никак, ибо и экран и файл два разных устройства вывода можно так Код: plaintext 1. 2. можно так Код: plaintext 1. 2. 3. можно так Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. еще? ... |
| 25.09.2006, 11:24 |
не одновременно, но всё же: Код: plaintext ... |
| 25.09.2006, 12:28 |
В аттаче аналог никсового tee ;). автор tee NAME tee - pipe fitting (duplicate standard input) SYNOPSIS tee [-ai] [file ...] DESCRIPTION The tee(1) utility copies standard input to standard output, making a copy in zero or more files. The output is unbuffered. The following options are available: -a Append the output to the files rather than overwriting them. -i Ignore the SIGINT signal. The file is a path name of an output file. The tee(1) utility takes the default action for all signals, except in the event of the -i option. DIAGNOSTICS The tee(1) utility exits 0 on success, and >0 if an error occurs. Удачи! ... |
| 25.09.2006, 12:42 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=Spice+%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD]: |
80ms |
53ms |
| others: | 2103ms |
| total: | 2321ms |
