Полезный совет:Доступ к командной строке из контекстного меню
http://www.computerra.ru/gid/rtfm/system/287485/ Доступ к командной строке из контекстного меню Работать с командным интерпретатором Windows станет намного удобнее, если в ветке реестра HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell создать раздел Command Prompt с вложенным подразделом Command. В значениях, принятых по умолчанию, нужно написать для первого раздела - "Командная строка" (без кавычек), для вложенного - cmd.exe /k cd "%1". Теперь после закрытия редактора реестра и сохранения изменений обратимся к "Проводнику" Windows, где в контекстном меню любой папки можно обнаружить пункт "Командная строка", щелчок мыши по которому запустит командный интерпретатор операционной системы с текущей выбранной директорией. Убираем сообщение о нехватке места на диске От самой надоедливой подсказки, касающейся нехватки места на одном из жестких дисков компьютера, можно избавиться путем добавления в ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ DWORD-параметра NoLowDiskSpaceChecks равного единице. Добавление администраторского аккаунта в окно приветствия Windows XP Обычно среди доступных аккаунтов в окне приветствия Windows XP для входа в систему отсутствует пользователь "Администратор". Чтобы зайти в систему под этим, не знающим ограничений аккаунтом, необходимо дважды нажать комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Delete, либо на будущее добавить в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList DWORD-параметр Administrator со значением, равным единице. ************************** все вышеперечисленные манипуляции с реестром Windows необходимо проводить с особой осторожностью, и перед любыми изменениями крайне желательно сделать резервную копию системных данных. -- ... |
| 26.09.2006, 08:24 |
Green2спасибо :) сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.09.2006, 09:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509417]: |
105ms |
30ms |
34ms |
| others: | 211ms |
| total: | 411ms |
