Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Доступ к шаре
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
Доступ к шаре
    #34011131
StarMan
Всем доброго времени суток!
Помогите решить странную проблему. Есть рабочая станция в рабочей группе. К этой станции есть доступ из домена через расшаренные ресурсы. Так вот, доступ был через эккаунт локального Аднимистратора на рабочей станции.
Проблема возникла после переименования Администратора и установки на него другого пароля. Причем проблема только с машин домена под управлением ХР. Говорит, что ресурс недоступен, хотя спрашивает новое имя эккаунта и пароль. На машинах под 2000 никаких проблем нет.
Думал, что может перегрузить там надо чего, все перезагрузили, но воз и ныне там. Что это такое с ХР или я что-то не понимаю?...
Доступ к шаре
    #34011301
StarMan
Вот, попробывал net use:
C:\>net use \\WorkStn * /USER:NewAdmin
Type the password for \\WorkStn:
System error 1219 has occurred.
Multiple connections to a server or shared resource by the same user, using more than one user name,
are not allowed. Disconnect all previous connections to the server or shared resource and try again
Дело в том, что при подключении была поставлена метка: запомнить логин
Никто не знает где можно это дело удалить, чтобы она не мешала подсоединить ресурс под другим юзером?
Доступ к шаре
    #34011923
Фотография rrrrrrrrrr
Там, наверное, гость разрешен - она пишет, что нельзя одновременно под разными именами быть авторизованным на сервере. Т.е. вы автоматически залогинились (скорее всего, гостем) при попытке доступа к серверу, после чего вам дают заслуженный отлуп.
Попробуйте выполнить net use * /delete, а уже потом пролезть на шару. Или гостя временно отключите, а на клиенте завершите сеанс.
Доступ к шаре
    #34013611
StarMan
Точно-точно, большой Thanks за правильное направление!
На самом деле оказалось, что надо было разМАПить предыдущий ресурс на эту машину, только не понятно почему после перезагрузки и ввода нового логина он сам там ничего не обновил в этом МАПе. Тем более что он же был неактивным, как он так влиял спрашивается... Спасибо еще раз! )))
