Проблемка
Существует такая больша проблемка. Опишу всё с самого начала. Есть 2 компа, в одном (главном) есть 2 сетевые карты, а во втором соответсвено 1 в главном одна сетевуха используется для подключения к ADSL модему, а второй соеденены компы между собой. Проблема в следующем, как только подключаю второй комп (через сеть, начинают друг друга видеть), интернет умирает на главном, в смысле никуда неможет приконектится. Как только отсоединяю сетевой кабель от компа, появляется интернет нормально. Вотпрос, как такое дело можно решить, чтобы на обоих компах был интернет, и сеть соответственно. В идеале не использование WinProxy ... |
| 18.09.2006, 13:47 |
Проблемка
Тогда Винрут. Или сделать бридж двух сетевых интерфейсов. Или RRAS поднять? Ось какая? Код: plaintext ... |
| 18.09.2006, 13:51 |
Проблемка
xpsp2 по подробнее можно? :) ... |
| 18.09.2006, 13:54 |
Проблемка
Спрошу тогда еще кое-что. Как прописаны настройки провайдера? Каким образом соединены компы? Через свитч? Или кросс? Если есть свитч, почему бы не прописать данные провайдера в ADSL и переподключить его к свитчу? Но если принцип в том, чтобы использовать одну из машин как рутер, то стоит позаботиться и равномерном распеределении трафика. Поставить Kerio Winroute Firewall, настроить NAT или непрозрачный прокси, заодно и кэш включить. Код: plaintext ... |
| 18.09.2006, 13:59 |
Проблемка
Модем сейчас работает как роутер. Свичей/хабов нет, соеденены пач кордом напрямую. Данные о провайдере в модеме прописанны. Фаерволл стоит Outpost. ... |
| 18.09.2006, 14:08 |
Проблемка
Сделай бридж. Есть встроенный DHCP на ADSL-рутере? Код: plaintext ... |
| 18.09.2006, 14:16 |
Проблемка
Без понятия насчёт встроеного DHCP. А насчёт бриджа, по подробнее, никогда таким не занимался :( ... |
| 18.09.2006, 14:22 |
Проблемка
Неправильно настроен первый компьютер. Настройки в студию, для обеих вариантов. ... |
| 18.09.2006, 14:29 |
Проблемка
Настройки сетевой для модема стоят на авто-определении. Так было рекомендовано в RTFMе по модему, Planet 2/2+ модель не помню, не суть важно. Настройки второй карты (для лана) стоит на 192.168.0.1 255.255.255.0 вот. :( ... |
| 18.09.2006, 14:39 |
Проблемка
дайте ipconfig /all с обоих компутеров до и после подключения второго ... ... |
| 18.09.2006, 14:44 |
Проблемка
Пересетапил оба компа, полностью чистая ось на обоих как настроить чтобы был инет на обоих, без свичей/хабов и т.д.? ... |
| 28.09.2006, 10:15 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509389]: |
159ms |
47ms |
| others: | 213ms |
| total: | 466ms |
