Подмена реестра
При каждой загрузке, WinXP SP1 выбрасывает сообщение: "Потребовалось восстановление одного из файлов данных системного реестра с помощью журнала или дополнительной копии." Что это за хрень? Были вирусы (парочку) которые уже пролечили . ... |
| 26.09.2006, 13:30 |
Подмена реестра
Такое сообщение судя по всему было не только у меня (делал поиск в нете), но ни одного решения проблемы не нашел ... |
| 26.09.2006, 13:42 |
Подмена реестра
Выполните repair-уситановку с загрузочного диска - и дело с концом. Полчаса максимум. ... |
| 26.09.2006, 13:42 |
Подмена реестра
Вот незадача делал я это :( не суди и не судим будешь ... |
| 26.09.2006, 13:48 |
Подмена реестра
SCORPION ZБыли вирусы (парочку) которые уже пролечили . Или искалечили, не удивлюсь если это был KAV ... |
| 26.09.2006, 14:10 |
Подмена реестра
1)возможно в том месте бэд на диске 2)резервная копия битая или вообще отсутствует ... |
| 26.09.2006, 14:11 |
Подмена реестра
SCORPION Zделал я это :( - а почему в предыдущих постах этого не видно? И причем тут библия? Посмотрите в Event Log EventID ошибки и сообщение и с ними не в "нет", а сначала на support.microsoft.com Вполне возможно, что-то коряво пишет в реестр уже тогда, когда он выгружается - тут причин море, и многие завязаны на конкретных драйверах и ПО. Так что в любом случае - смотрите журнал. ... |
| 26.09.2006, 14:24 |
Подмена реестра
1) Да это был KAV 2) В журнале событий(Приложения) всегда теже ошибки: Значения параметров производительности в реестре были повреждены, когда процесс Performance поставщика расширенных счетчиков производительности. Значение параметра 'BaseIndex' из раздела 'Performance' находится в первом DWORD секции данных. 'LastCounter' во втором DWORD, а значение 'LastHelp' в третьем DWORD секции данных. и Код: plaintext Возможно не доустановленые есть (?) однако XP всё ещё SP1 4) ПК мне дали на восстановление поэтому предистории не знаю... не суди и не судим будешь ... |
| 26.09.2006, 14:40 |
Подмена реестра
Да я упоминал, что делал проверку chkdsk для С: и он таки нашел ошибки. Исправление делал с инстал CD. :::не суди и не судим будешь ... |
| 26.09.2006, 15:05 |
Подмена реестра
SCORPION Z1) Да это был KAV Я просто гадал, поскольку это характерное для KAV поведение. ... |
| 26.09.2006, 15:32 |
Подмена реестра
А не в железе тут дело? Стоит Athlon XP 2000+ на nForce2, говорят что бывает несовместимость с этими процами... :::не суди и не судим будешь ... |
| 26.09.2006, 15:40 |
Подмена реестра
Чувствую, что буду переустанавливать Win, раз предложений больше нет. :::не суди и не судим будешь ... |
| 26.09.2006, 16:47 |
Подмена реестра
Если Anatoly Podgoretsky не даёт ответа на вопрос, приходится решать проблему самому. Так часто бывает при обращении на форумы...(не только на sql.ru). А решается всё с помощью Registry Mechanic. Раз и всё работает без сообщений о воостановлении файлов реестра. :::не суди и не судим будешь ... |
| 27.09.2006, 13:15 |
Подмена реестра
SCORPION ZЕсли Anatoly Podgoretsky не даёт ответа на вопрос, приходится решать проблему самому. Так часто бывает при обращении на форумы...(не только на sql.ru). А решается всё с помощью Registry Mechanic. Раз и всё работает без сообщений о воостановлении файлов реестра. :::не суди и не судим будешь Сколько времени потратил на восстановление полной работоспособности? А проблему надо решать самому, тем более в подобных случаев, когда компьютер у тебя, а от тебя не вполне адекватная информация, разве что только гадать. ... |
| 27.09.2006, 14:10 |
Подмена реестра
Anatoly Podgoretsky Сколько времени потратил на восстановление полной работоспособности? А проблему надо решать самому, тем более в подобных случаев, когда компьютер у тебя, а от тебя не вполне адекватная информация, разве что только гадать. Да уж много по меркам простой переустановки... А так приобретения опыта в подобных случаях наверно будет более ценным, чем обычная переустановка Win. ... |
| 28.09.2006, 11:29 |
Подмена реестра
SCORPION Z Anatoly Podgoretsky Сколько времени потратил на восстановление полной работоспособности? А проблему надо решать самому, тем более в подобных случаев, когда компьютер у тебя, а от тебя не вполне адекватная информация, разве что только гадать. Да уж много по меркам простой переустановки... А так приобретения опыта в подобных случаях наверно будет более ценным, чем обычная переустановка Win. опыт применения 3rdparty утилиты ? вы определились с тем, что именно она исправила ? разные проблемы могут быть внешне одинаковыми ... ... |
| 28.09.2006, 12:03 |
Подмена реестра
Речь об опыте решения такой проблемы. Даже, если я имею на руках реестр до и после правки, не собираюсь подобные иправления делать руками. Для этого есть подобные утилиты. Я пользоваться ли ими решает каждый сам. :::не суди и не судим будешь ... |
| 28.09.2006, 14:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509388]: |
184ms |
59ms |
| others: | 206ms |
| total: | 501ms |
