Что нужно для поднятие vpn?
Задача: Объединить два офиса (две локальные сети) через интернет. Из операционок планируются w2k server или w2k3. Что для этого необходимо? Софт желательно не дорогой или даже если есть, то лучше Open Source. Нужны ли для обоих сетей реальные IP'ы? Что еще? ... |
| 03.10.2006, 09:13 |
k-nikeЗадача: Объединить два офиса (две локальные сети) через интернет. Из операционок планируются w2k server или w2k3. Что для этого необходимо? Софт желательно не дорогой или даже если есть, то лучше Open Source. Нужны ли для обоих сетей реальные IP'ы? Что еще? 1) Софта нЭ нужно - усе есть в w2k server или w2k3. 2) Один белый IP на любой из сторон (лучше, канешна, на обеих..). 3) Гарантия провайдера со стороны, где серый IP, что PPTP-протокол (и/или L2TP - но это для начала лучше не использовать) пропускается провайдером. 4) Прямые руки. ------------------------------------ кажись усе... ... |
| 03.10.2006, 10:07 |
aleks2 2) Один белый IP на любой из сторон (лучше, канешна, на обеих..). Спасибо. А чем плохо отсутствие 2-го прямого IP'a? [/quot] ... |
| 03.10.2006, 13:00 |
k-nike aleks2 2) Один белый IP на любой из сторон (лучше, канешна, на обеих..). Спасибо. А чем плохо отсутствие 2-го прямого IP'a? [/quot] При наличии двух белых IP инициировать туннель может каждая стoрона. В случае 1-го -- только сторона с серым IP. ... |
| 03.10.2006, 16:15 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509341]: |
168ms |
53ms |
| others: | 254ms |
| total: | 530ms |
