Вопрос по правам (+)
Обнаружил интересную вещь, на win2003 сервере есть определенный каталог (NTFS),внутри которого хранятся файлы,права на которые наследуются от родительской директории. Но иногда в этом каталоге появляются файлы,права на которые наследуются не от родительской директории,а от parent object, причем права отличные от от тех,что наследуются от родительской директории.Вопрос, как определить, что это за parent object, и почему вообще такое происходит? ... |
| 05.10.2006, 11:52 |
Кажется, это возникает при копировании файлов из 1-й ntfs в другую... Вместе с файлом переносятся права... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.10.2006, 12:19 |
Green2 Кажется, это возникает при копировании файлов из 1-й ntfs в другую... Вместе с файлом переносятся права... Не всегда... Дело в том, что при копировании с одного раздела NTFS на другой действительно можно унаследовать выставленные права, но для этого надо ставить галочку "Копировать с правами" (или что то типа этого)... Total Commander вроде умеет такое дело... Если галочку не ставить - то права не унаследуются... ... |
| 05.10.2006, 12:50 |
в быту - xcopy /? т.е. xcopy /o - с правами, без этого ключика - наследование сверху... Плюс cacls, которыми можно задать явно... Кто файлы-то создает (владельца посмотрите)? ... |
| 05.10.2006, 12:58 |
В том и дело,что владельцами "странных" файлов являются те же пользователи,которые имеют права на родительскую директорию, но во-первых, на "странный" файл у них совершенно другой набор прав,чем на обычный, и наследуется он от parent object.Что это за parent object, почему не конкретное наименование каталога (как в случае обычного файла)? ... |
| 05.10.2006, 13:28 |
Green2 Кажется, это возникает при копировании файлов из 1-й ntfs в другую... Вместе с файлом переносятся права... Не при копировании, а при пересылке. Это защита, что бы не смогли посмотреть и главное удалить. Такое возникает при ошибке, когда операция делается мышкой и диск один и тот же. Такая проблему у меня возникает часто. Пересылка не туда куда надо и не позволяет удалить, иначе будет не выполнить обратную функцию, вернуть файлы владельцу. ... |
| 05.10.2006, 14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509324]: |
168ms |
49ms |
| others: | 201ms |
| total: | 455ms |
