ip in wireless network
имеем на Windows XP Home SP2 установлен wireless раутер ноутом Windwos XP Media SP2 подключаюсь к раутеру... иногда приходится подключаться к другим wireless сетям, соответсвенно меняетcя IP. при подключении к домашней сети часто остается ip от чужой сети... как сделать чтобы в домашней сети IP был постоянный? пробовал менять в настрояках сети но тогда инет не работает Спасибо ... |
| 07.10.2006, 07:22 |
Вам нужно либо настроить DHCP на домашнем десктопе, либо указать "альтернативную конфигурацию" сети на ноутбуке. Простейший (и достаточный, в данном случае) способ получить DHCP на WinXP -- это включить Internet Connection Sharing, тогда на внутренний интерфейс десктопа будет принудительно выставлен ip 192.168.0.1, а машинам, подключённым к этому интерфейсу будут раздаваться ip из подсети /24. Насколько я помню, в WinXP HE ICS есть, поправьте, если не так. ... |
| 08.10.2006, 04:38 |
А Wi-Fi адаптер чей? На большинство ноутов сейчас ставят Intel какой-то там, а с ним в комплекте идет прекрасный софт, который позволяет вести профили подключений со всеми настройками (тип сети, защита, адреса и т.п.) -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 09.10.2006, 12:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509306]: |
206ms |
36ms |
| others: | 233ms |
| total: | 530ms |
