ошибка подключение к AD серверу windows 2000
Была неисправность. Клиент c ОC win98 не мог зайти в домен. Выдавал сообщение что-то вроде: неверный пароль. Подскажите почему? Возможные неисправности: Домен я не сам устанавливал поэтому очень мало в этом пока знаю. На сервере DNS, DHCP-работают. WINS не работает. В разделе Users and Computers AD, точнее в Computers удалял старые и два названия компа(как раз которые давали ошибку) тоже убил случайно. Кабель подсоединен лампочки горят, но командой ping не проверял. Чего пытался сделать: Удалил учетную запись пользователя и добавил её заново с тем же именем и паролем, название компа клиента и другие параметры не менял. В разделе Users and Computers AD пытался добавить новый комп, создается но строка в нем DNS name пустая, непонял она автоматически заполняется или вручную тоже можно. Текущее состояние: Все работает. После захода клиента без сети и 2 перезагрузки сервера и прошествии некоторого времени зашел все нормально.(Возможно настроена автоматическая регистрация DNS,после перезагрузки сервак обновил и все заработало). В разделе Users and Computers AD названий компов этих клиентов так и нет, непонятно если DNS сама обновилась, то почему они автоматом туда не попали, в по сетке их названия видны и по названию тоже пинг проходит.Вообще как правильно добавлять комп в AD и нужно ли это вообще? ... |
| 09.10.2006, 09:39 |
win98 не может быть членом домена. ... |
| 09.10.2006, 13:40 |
NewSeregaБыла неисправность. Клиент c ОC win98 не мог зайти в домен. ... - В домене нет учетных записей КОМПЬЮТЕРА для 9х клиентов, существуют только учетные записи ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ -Возможная проблема: в учетной записи ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в домене для 9х клиента пре WIN2000 имя для логина не должно превышать 8 символов (соответствующее имя при логине и на 9х клиенте должно быть) - какое будет имя компьютера на 9х машинах не важно для домена, а имеет важность если у вас например зашарен принтер с других клиентов на эту машину и чтобы не переделывать шару оставить ее как и была (для обращения от других клиентов) ... |
| 09.10.2006, 14:05 |
Guset NewSeregaБыла неисправность. Клиент c ОC win98 не мог зайти в домен. ... - В домене нет учетных записей КОМПЬЮТЕРА для 9х клиентов, существуют только учетные записи ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ -Возможная проблема: в учетной записи ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в домене для 9х клиента пре WIN2000 имя для логина не должно превышать 8 символов (соответствующее имя при логине и на 9х клиенте должно быть) - какое будет имя компьютера на 9х машинах не важно для домена, а имеет важность если у вас например зашарен принтер с других клиентов на эту машину и чтобы не переделывать шару оставить ее как и была (для обращения от других клиентов) не забывайте про ad-клиента для вин98 ... АД2003 в native-mode по-дефолту исключает ntlm-аутентикацию => проблемы для win9x ... |
| 09.10.2006, 14:47 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509303]: |
158ms |
23ms |
| others: | 196ms |
| total: | 405ms |
