Просмотр информации об установленных SP
Имеется: Сетка под управлением Ms Windows Server 2003 Свыше 300 клиентов. Часть клиентов включена в домен, часть в рабочих группах. Подсетей тоже несколько Вопрос: Можно ли каким-либо образом посмотреть какая именно ОС стоит на каждом клиенте и какой на неё накачен сервис-пак. P.S. Без изпользования SMS/MOM ... |
| 09.10.2006, 12:59 |
можно написать скрипт который пройдется и через WMI вытащит информацию объект Win32_OperatingSystem свойства Name,Version,ServicePackMajorVersion,ServicePackMinorVersion и др. ... |
| 09.10.2006, 13:18 |
Для ленивых: AIDA32.exe /? ... |
| 09.10.2006, 13:20 |
rrrrrrrrrrДля ленивых: AIDA32.exe /? Ну использовал не aida, а everest. Однако для получения о компах инфы, ему нуно, чтобы на них на всех стоял everest, что ессно нежелательно ... |
| 09.10.2006, 13:37 |
GFI Languard Network scaner. За 10 минут просканировал весь диапазон внутренних IP, затем сохранил в HTML - и вуаля! PS: кроме версии ОС, сервис-пака, показывает еще много вкусностей..... ... |
| 09.10.2006, 13:46 |
Alexiz rrrrrrrrrrДля ленивых: AIDA32.exe /? Ну использовал не aida, а everest. Однако для получения о компах инфы, ему нуно, чтобы на них на всех стоял everest, что ессно нежелательно aida32 ставится на общий каталог, запуск с параметрами. Ставить на самом деле вообще никуда не надо, просто открыть доступ к 1) папке с aida32.exe 2) на запись в каталог, куда будут падать ini-файлы (если, конечно, не на SQL-сервер пишете. Еще вариант - Windows HelpMsinfo32Opens the System Information tool to display a comprehensive view of the hardware, system components, and software environment on the local computer. Syntax msinfo32 [/pch] [/nfo Path] [/report Path] [/computer ComputerName] [/showcategories] [/category CategoryID] [/categories CategoryID] Parameters Path Specifies the file to be opened in the format C:\Folder1\File1.XXX, where C is the drive letter, Folder1 is the folder, File1 is the file name, and XXX is the file name extension. This file can be an .nfo, .xml, .txt, or .cab file. ComputerName Specifies the name of the target or local computer. This can be a UNC name, an IP address, or a full computer name. CategoryID Specifies the ID of the category item. You can obtain the category ID by using /showcategories. /pch Displays the System History view in the System Information tool. /nfo Path Saves the exported file as an .nfo file. If the file name that is specified in Path does not end in an .nfo extension, the .nfo extension is automatically appended to the file name. /report Path Saves the file in Path as a text file. The file name is saved exactly as it appears in Path. The .txt extension is not appended to the file unless it is specified in Path. /computer ComputerName Starts the System Information tool for the specified remote computer. You must have the appropriate permissions to access the remote computer. /showcategories Starts the System Information tool with all available category IDs displayed, rather than displaying the friendly or localized names. For example, the Software Environment category is displayed as the SWEnv category. /category CategoryID Starts System Information with the specified category selected. Use /showcategories to display a list of available category IDs. /categories +CategoryID(+CategoryID)|+all(-CategoryID) Starts System Information with only the specified category or categories displayed. It also limits the output to the selected category or categories. Use /showcategories to display a list of available category IDs. /? Displays help at the command prompt. Remarks Some System Information categories contain large amounts of data. You can use the start /wait command to optimize reporting performance for these categories. For more information, see Related Topics. Examples To list the available category IDs, type: msinfo32 /showcategories To start the System Information tool with all available information displayed, except Loaded Modules, type: msinfo32 /categories +all -loadedmodules To display only System Summary information and create an .nfo file called syssum.nfo that contains information in the System Summary category, type: msinfo32 /nfo syssum.nfo /categories +systemsummary To display resource conflict information and create an .nfo file called conflicts.nfo that contains information about resource conflicts, type: msinfo32 /nfo conflicts.nfo /categories +componentsproblemdevices+resourcesconflicts+resourcesforcedhardware ... |
| 09.10.2006, 13:53 |
Огромное спасибо всем. В итоге написал следующий скрипт: domain = "*****" ' имя домена strFullFilePath = "****" 'путь к лог-файлу на сервере on error resume next Set file_object = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") constForAppending = 8 set objFSO = CreateObject("Scripting.filesystemobject") set objFile = objFSO.OpenTextFile(strFullFilePath, constForAppending, True) Set container_comp = GetObject("WinNT://" & domain) container_comp.Filter = Array("Computer") For Each comp In container_comp strComputer = comp.Name set objWMI = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2") set colOS=objWMI.InstancesOf("Win32_OperatingSystem") for each objOS in colOS objFile.WriteLine (strComputer & ";" & objOS.CSName & ";" & objOS.Caption & ";" & objOS.Version & ";" & objOS.BuildNumber & ";" & objOS.BuildType & ";" & objOS.ServicePackMajorVersion ) next set colOS = Nothing set objWMI = Nothing Next objFile.Close WScript.Quit(0) ... |
| 09.10.2006, 17:21 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509299]: |
154ms |
34ms |
| others: | 227ms |
| total: | 461ms |
