сетевой мост
как правильно организовать сетевой мост в следующем случае: -есть два полключения одно по локалке, второе беспроводное к точке доступа, для первого адреса из диапазона 192.168.1.х для 2-го 192.168.0.х, собственно говоря вопрос: какой IP адрес задавать мосту пробовал варианты 192.168.1.х и 192.168.0.х один херь не работает - одну из сетей не видет с другои не пингуется плиз ай ниид хелп ... |
| 08.10.2006, 11:40 |
сетевой мост
Места в сети правой кнопкой -свойства. Обозначаем оба соединения и кликая правой кнопкой мыши выбираем пункт создать мост. Ежели в свойствах нет моста то надо делать РОУТЕ АДД. И тот и другой адрес у вас локальные сети и ваше подключение к нету зависит на том как Админ сети наставил вам политики. Адреса 192.168.ХХХ.ХХХ это чисто локальные сети, как и 10.0.0.0. а тд ... |
| 08.10.2006, 11:52 |
сетевой мост
weber да не нужно мне подключение к инету мене надо чтобы юзеры из одной сети видели юзеров в другой и соотв их тож всех видел ... |
| 08.10.2006, 16:19 |
сетевой мост
неужель никто ни че добавить не может, сколько не еbуs' мост так и не пашет ... |
| 10.10.2006, 19:01 |
сетевой мост
Спокойно надо. 1. Две локальные сети, тогда вопрос с доменом или нет 2 Вы админ одной из них или обоих или нет 3. Что при выборе двух карт и клике на них о создании моста что вам пишет или предлагает 4. Оси ХР, 2000, 2003, или Линуксы Пока хватит для начала ... |
| 10.10.2006, 19:23 |
сетевой мост
да забылся про оси - все домашние сетки под XP SP2 -ну своего-то компа я адин :-) - домена нет не где - при выборе 2-х подключений предлагает создать подключение типа мост ... |
| 10.10.2006, 20:42 |
сетевой мост
Вот и подтвердите что мост создать. Винда сама вам перемостит две карты. Здесь главное чтоб через свич кабели были иначе ежели комп- комп то кабель должен быть кросс овер т.е перекрученный так сказать. ... |
| 10.10.2006, 21:01 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509290]: |
146ms |
51ms |
| others: | 250ms |
| total: | 487ms |
