Raskladka ne perekluchetsa! help
weberХоть Анатлой может и сам но я влезу немногоЬ 1. Анатолий дельно говорит в каждом посте. А теперь к проблеме перейдём 1 При подозрении на вирус стяните здесь фри антивир от кашпера и АОЛ и портестируйте комп. Результаты плиз в топик 2. Вы отобрали и придали язык как я писал или лень было. А результаты какие те же. 3. Можно добавить третий язык например отобрав русский и потом ежели другие будут перключатся тогда придать русский и посмотреть. 4. Не перключается конкретно в системе или при старте допустим Оффисов Теперь отпишите на вопросы и будем продолжать weber1 При подозрении на вирус стяните здесь фри антивир от кашпера и АОЛ и портестируйте комп. Результаты плиз в топик Перед проверкой я как раз скачал последние обновления для NAV и последние бесплатные версии KAV и Dr. web. Как я уже писал - ничего обнаружено небыло. weber2. Вы отобрали и придали язык как я писал или лень было. А результаты какие те же. Да, я выполнил эту рекомендацию - не помогло. автор 3. Можно добавить третий язык например отобрав русский и потом ежели другие будут перключатся тогда придать русский и посмотреть. А вот это уже лениво - не пробовал :-). автор4. Не перключается конкретно в системе или при старте допустим Оффисов Вообще нигде не переключается - ни в системе, ни в любом из приложений. Но когда гонял антивирусы комп был загружен в безопасном режиме - раскладка переключалась нормально. Вот. ... |
| 11.10.2006, 10:26 |
Раз не переключается в Оффисах то попробуйте реинсталлить Оффисы. Они вам перезапишут ДЛЛ-ку и должно тогда пойти. Да ещё малый вопросик система у вас РУ или ЕН или мультиланг. ... |
| 11.10.2006, 11:17 |
weberРаз не переключается в Оффисах то попробуйте реинсталлить Оффисы. Они вам перезапишут ДЛЛ-ку и должно тогда пойти. Да ещё малый вопросик система у вас РУ или ЕН или мультиланг. Система - РУ Попробую вечерком переинсталить офисы - по результату отпишусь. ... |
| 11.10.2006, 11:32 |
авторПеред проверкой я как раз скачал последние обновления для NAV и последние бесплатные версии KAV и Dr. web. Как я уже писал - ничего обнаружено небыло. Ну это антивирусы, а есть ещи и другой класс зверей, например AdWare их надо искать другими средствами, например Lavasoft AdWare Кроме того если продукт который поганит систему относится к классу легальных, например такой, как Yahoo Toolbar то никакой антивирус или AdWare ничего не скажут, а если скажут, то могут прощаться с денежками. Кроме того может тривиальная порча системы. Короче искать и искать, и не переискат. Но ты себя ведешь не хорошо, тебя попросили опубликовать список запущенных процессов и еще ждешь результата. А это первое, что надо сделать при задании подобного вопроса. Иначе вопрос превращается в треп. ... |
| 11.10.2006, 16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509284]: |
75ms |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 410ms |
