как правильно объединить две сети?
имелась одна сеть с маской 255.255.255.0 и адресами вида 192.168.0.xxx, сразу за сервером стоит свитч, к которому воткнули провод от другой сетки с маской 255.255.0.0 и адресами 172.21.10.xxx. Но в результате компы из второй сетки не видят сервера и при попытке обратиться к серверу по IP пишут что такой комп не найден, как сделать чтобы из второй сетки можно было добраться до сервера? ... |
| 10.10.2006, 17:04 |
как вариант, добавьте серверу второй ip-адрес из подсети 172.21.10.xxx ... |
| 10.10.2006, 17:09 |
вы имеете в виду в свойствах подключения по локальной сети зайти в свойства протокола tcp/ip и по кнопочке "дополнительно" добавить в параметры ip? ... |
| 10.10.2006, 17:17 |
авторНо в результате компы из второй сетки не видят сервера и при попытке обратиться к серверу по IP пишут что такой комп не найден, как сделать чтобы из второй сетки можно было добраться до сервера? оно и понятно. В сервер ставите вторую сетевую карту, присваиваете ей адрес из той же подсети (172.21.10.xxx). Если нужно чтобы сети видели друг друга, то включаете форвард. ... |
| 10.10.2006, 17:18 |
тогда уж третью :) через вторую карту сервер подключен к инету ... |
| 10.10.2006, 17:20 |
g_ues_tвы имеете в виду в свойствах подключения по локальной сети зайти в свойства протокола tcp/ip и по кнопочке "дополнительно" добавить в параметры ip?да ... |
| 10.10.2006, 17:22 |
спасибо, немного попозже попробую ... |
| 10.10.2006, 17:24 |
надо же, помогло :) а почему компы из сетки с маской 255.255.255.0 и адресами вида 192.168.10.xxx все видели сразу? ... |
| 10.10.2006, 17:30 |
g_ues_tнадо же, помогло :) а почему компы из сетки с маской 255.255.255.0 и адресами вида 192.168.10.xxx все видели сразу?поому что у сервера, видимо, адрес из подсети 192.168.10.xxx ... |
| 10.10.2006, 17:32 |
вот именно что у него адрес 192.168.0.xxx ... |
| 10.10.2006, 17:34 |
g_ues_tвот именно что у него адрес 192.168.0.xxxтогда у этой подсети маска не 255.255.255.0, а 255.255.0.0 ... |
| 10.10.2006, 17:36 |
и маска 255.255.255.0 :) только у одной сетки маска отличалась, может дело в ней и есть? ... |
| 10.10.2006, 17:38 |
g_ues_tи маска 255.255.255.0 :) только у одной сетки маска отличалась, может дело в ней и есть?что такое "только у одной сетки маска отличалась" ? вы, пожалуйста, точно определитесь, где и какие у вас подсети и маски. ... |
| 10.10.2006, 17:45 |
только сетка с адресами 172.21.10.xxx имела маску 255.255.0.0, остальное все имело маску 255.255.255.0 ... |
| 10.10.2006, 17:56 |
g_ues_tимелась одна сеть с маской 255.255.255.0 и адресами вида 192.168.0.xxx g_ues_tа почему компы из сетки с маской 255.255.255.0 и адресами вида 192.168.10.xxx все видели сразу?так 0 или 10 ? ... |
| 10.10.2006, 18:04 |
192.168.10.xxx это еще одна подсеть которую подключили к 192.168.0.xxx таким же образом как и 172.21.10.xxx. и еще появился один вопрос: почему не удается обратиться к компьютеру в подключенной сети по его имени, а только по IP? ... |
| 12.10.2006, 09:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509278]: |
171ms |
35ms |
| others: | 235ms |
| total: | 482ms |
