Разрешить узеру домена менять значения переменных сред
Я так понимаю гдето в политиках... Либо на компе разрешить всем этоже. Короче любыми средствами надо менять значения переменных средств из под пользователя ! ... |
| 11.10.2006, 16:41 |
VwЯ так понимаю гдето в политиках... Либо на компе разрешить всем этоже. Короче любыми средствами надо менять значения переменных средств из под пользователя ! если вы имеете ввиду Environment Variables, то что мешает создать такую же переменную в User Variables? - ее значение переопределит системное для этого аккаунта ... |
| 11.10.2006, 17:49 |
Они же в реестре хранятся. Создайте вычурную переменную, запустите поиск по ней в regedit'е - получите ветку, а там уж можно и менять разрешения. Только вот рестарт нужен будет, т.к. послать сообщение ВСЕМ нужным объектам пользователь точно не сможет. ... |
| 11.10.2006, 18:07 |
Не работает не то не то. з.ы. Будь проклят этот клиент банк... ... |
| 12.10.2006, 09:38 |
VwНе работает не то не то. з.ы. Будь проклят этот клиент банк... не может не работать в студию: 1. версию виндоус 2. ваши действия 3. описание проблемы, связанной конкретно с К-Б ... |
| 12.10.2006, 09:47 |
Windows 2000 установлены 2 клиентбанка при старте кажодого посредством батника: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в переменную Path заносятся пути к каталогу текущего клиентбанка.Под администратором работает. т.е. запускаю первый - работает, запуская второй работает. Под пользователем работает только тот что стартовал последний под админом. Расшарил для юзера всю ветку HKLM - не работает. Дописал пользователю переменную в его среды PATH-не работает. Мысли иссякли ... |
| 12.10.2006, 10:59 |
Что именно не работает ? Значение %PATH% не устанавливается ? ... |
| 12.10.2006, 11:20 |
Походу да. ... |
| 12.10.2006, 11:22 |
Переменная PATH используется только в батнике? Или и самими клиент-банками тоже (что вообще-то странно)? ... |
| 12.10.2006, 11:23 |
Vw Под пользователем работает только тот что стартовал последний под админом. наверно я что-то не понимаю в этой жизни Предположим: есть переменная PATH, которая прописана в SysEnvVariables и имеет какое-то значение, например c:\windows; c:\program files; c:\mydir также есть PATH приписанный в UserEnv первого пользователя(администратора), который имеет значение c:\myadmindir что вместе дает SysPath+User1Path в профиле второго пользователя(не администратора) также есть PATH, который имеет значение c:\myuserdir что вместе дает SysPath+User2Path переопределение этих переменных, используя аплет System из панели управления, переопределит их для всех новых(почти всегда, за редким исключением умеющих ловить сообщение о изменении системных настроек - консоль к ним естественно не относится) процессов, дочерних эксплореру т.е. уже запущенный cmd не узнает о изменении и будет использовать старые, а новый - будет работать с новыми значениями. изменение в каком либо процессе переменной среды устанавливает ее локально для этого процесса - это справедливо и для консоли т.е. устанавливая в bat файле set path=%Path%;c:\workdir1 вы никак не можете повлиять на другие процессы, на настройки своего, а тем более чужого профиля теперь объясните мне приведенную выше ВАШУ фразу...или я в чем то не прав? ... |
| 12.10.2006, 11:26 |
rrrrrrrrrrПеременная PATH используется только в батнике? Или и самими клиент-банками тоже (что вообще-то странно)? Используется или не используется клиент-банками я не знаю. У меня есть только батники, которые как я вижу устанавливает значение переменной %Path%. Код: plaintext Так как из под пользователя запускается только тот клиентбанк что последний был запущен из под админа. Вот оба батника двух клиентбанков: 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.10.2006, 11:34 |
VwВот оба батника двух клиентбанков: добавьте еще для полноты картины содержимое строк Path из EnvironmentVariables для обоих профилей, а также сожержимое c:\autoexec.bat и c:\windows\system32\autoexec.nt зы вообще то, как минимум, еще в первом посте должен был быть результат echo %path% ... |
| 12.10.2006, 11:42 |
VwWindows 2000 установлены 2 клиентбанка при старте кажодого посредством батника: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. клиентбанка.Под администратором работает. т.е. запускаю первый - работает, запуская второй работает. Под пользователем работает только тот что стартовал последний под админом. Расшарил для юзера всю ветку HKLM - не работает. Дописал пользователю переменную в его среды PATH-не работает. Мысли иссякли может клиентбанк штото правит в соответствии с переменной path в своих файлах ? пользователь имеет право менять файлы в каталогах клиентбанка ? ну а вообще, regmon и filemon вам в помощь ... ... |
| 12.10.2006, 11:51 |
c:\autoexec.bat- пустой autoexec.nt: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 12.10.2006, 11:53 |
Bizможет клиентбанк штото правит в соответствии с переменной path в своих файлах ? пользователь имеет право менять файлы в каталогах клиентбанка ? ну а вообще, regmon и filemon вам в помощь ... На запуск regmon и filemon тоже нужны админские права, а тогда смысл пропадает. Права на каталоги КБ у юзера есть. ... |
| 12.10.2006, 11:55 |
VwТак как из под пользователя запускается только тот клиентбанк что последний был запущен из под админа. а как он _не работает_ ? ошибка как выглядит ? ... |
| 12.10.2006, 12:09 |
VwНа запуск regmon и filemon тоже нужны админские права, а тогда смысл пропадает. именно из под админа ... смысл: узнать где в реестре или в каких файлах софт делает изменения ... и делает ли ... ... |
| 12.10.2006, 12:12 |
Biz© VwНа запуск regmon и filemon тоже нужны админские права, а тогда смысл пропадает. именно из под админа ... смысл: узнать где в реестре или в каких файлах софт делает изменения ... и делает ли ... Фильтровать то по ошибке проще иначе слишком много значений... ... |
| 12.10.2006, 12:14 |
Vw Biz© VwНа запуск regmon и filemon тоже нужны админские права, а тогда смысл пропадает. именно из под админа ... смысл: узнать где в реестре или в каких файлах софт делает изменения ... и делает ли ... Фильтровать то по ошибке проще иначе слишком много значений... фильтруйте _изменение_ по каталогам и ветке клиентбанка ... ... |
| 12.10.2006, 12:19 |
VwЯ так понимаю гдето в политиках... Либо на компе разрешить всем этоже. Короче любыми средствами надо менять значения переменных средств из под пользователя ! Попробуйте так: В свойствах ярлыка (рассках для ХР и ярлык на ваш bat файл) в закладке ПРОГРАММА кнопочка дополнительно и там указать пути к специально созданным вами файлам autoexec.nt (при необходимсоти config.nt), в которых прописать нужные переменные окружения (взятые из вашего же bat файла при этом из самого bat файла можно убрать эти параметры окружения) Соответственно для разных запускных файлов можете указывать на разные файлы autoexec.nt, с разными параметрами окружения (теми что требуются для данного bat'ника). Судя по всему у вас ДОСовские програмки клиент-банк - поэтому крайне маловероятно что они меняют реестр в своей работе, а просто при запуске им не передаются необходимые параметры окружения. ... |
| 12.10.2006, 12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509275]: |
78ms |
78ms |
| others: | 251ms |
| total: | 467ms |
